3 159 läst · 2 svar
2 svar
DSC PC1616 fråga om GSM utan telelinje
jag har kopplat ihop mitt nya larm och testkört lite utan uppringare. Allt verkar fungera så ikväll har jag satt in GSM-uppringare och programmerat den via webben.
Till min fråga, jag kör med en BGSM-120 från Bentel. GSM är primär linje, ingen tele. Hur kopplar jag ur den vanliga telefonlinjen så jag slipper felmeddelanden?
Kopplar [380] opt 1 ur uppringaren helt eller bara den primära telelinjen? helt va?
Har jag helt enkelt gjort fel vid inkopplingen av kortet?
Manualen till GSMen är 'sådär', milt sagt...
Hej.
Men om du har en fungerande GSM så vet ju inte larmet skillnad på vanlig tele o GSM, ligger det c:a volt på teket så skall det inte larma. Men på adress 015 kan du släcka 7:an så kopplar du ur tele avkänningen, ,men jag tror att det inte är det som larmar. Och på 380 så stänger du av uppringaren helt. Har du tagit bort pin-koden på SIM-kortet? O jag håller med dig att den är kass den manualen, en tröst är dock att programmet till pc:n är minst lika under isen. Hoppas det löser sig för dig.
Tack för svar.
Larmet verkar förstå att det inte sitter telefon inkopplad. Jag har fått två sms om PSTN, båda när jag startat upp larmet så antagligen täcker gsm:en upp efter uppstart. Den hinner bara inte med i starten, kom på detta en stund efter andra starten. Och pin-koden är borta.
Jag har dessutom fått det periodiska sms som jag ställde in skulle skickas x timmar efter sista uppstarten och sedan med en 30 dagars intervall.
Däremot saknas fortfarande delar av inställningsmöjligheterna som finns med i manualen i den webbaserade konfigurationen jag får upp, vet inte om det beror på webläsare och OS eller om det bara är så.
Får helt enkelt sätta mig och prova en gång till!
