198 läst · 7 svar
198 läst
7 svar
Droppskyddsbricka vid integrerad kyl/frys
Monterar kök för fullt och glömde sätta in droppskyddsbrickan direkt under kyl/frys. Men både kyl och frys står på ett extra hyllplan som är 85mm över botten. Jag är inte jättesugen på att plocka ut kyl och frys efter allt pill med att få det fint. Men jag funderar på om jag kan lägga droppskyddsbrickan på hyllplanet undertill istället? Eller rent av under stommen?
Hyllplanen går ju inte hela vägen bak så det borde inte vara några problem att få täckning med brickan undertill.
Syftet med brickan är ju dels att skydda det kylen står på, men också att "skvallra" om man får kondensproblem texJ JonathanFlod skrev:Hej!
Sätter du den inte på hyllan under så riskerar du att få en rätt elakt fuktskada på alla hyllplan/stommar nedanför innan ev kondensdopp hamnar så lång ned att det skvallrar under skåpet
Isf kan du nog lika gärna strunta i droppskyddet och lägga det i förrådet tills ngt annat gör att du tar ut kyl/frys skulle jag säga...
Jo, precis. Jag tänkte mest att ett hyllplan inte är något större problem. Det jag vill undvika är att få ner vatten på golvet som rinner mot väggen bakom och ner i bjälklaget, det hade varit det stora problemet. En stomme hit eller dit är inte hela världen . Jag kan få in skyddet på hyllplanet precis nedanför.klaskarlsson skrev:Syftet med brickan är ju dels att skydda det kylen står på, men också att "skvallra" om man får kondensproblem tex
Men det slutar nog med att vi tar ut kyl och frys och gör om det ändå.. Blev lite trött på mig själv som glömde..
finns det droppskydd som är 55cm brett?J JonathanFlod skrev:Jo, precis. Jag tänkte mest att ett hyllplan inte är något större problem. Det jag vill undvika är att få ner vatten på golvet som rinner mot väggen bakom och ner i bjälklaget, det hade varit det stora problemet. En stomme hit eller dit är inte hela världen . Jag kan få in skyddet på hyllplanet precis nedanför.
60 är ju det normala
Typ sånt här?returen skrev:
https://www.power.se/vitvaror/kyl-o...Js_bqlOBgezSXKW8RBhoCLEMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
IKEA's droppskydd går att klippa/vika på olika sätt beroende på om de skall vara inuti eller under skåp.
