Tog bort markisen idag, brädan ovanför fönstret rutten, panelen ovanför rutten (den ovanför e felfri) det saknades dropplist/fasadlist ovanför brädan verkar det som? dags o göra rätt.
Räcker det att sätta dropplist/fasadlist i skarven mellan panelen ovanför brädan el måste den sitta precis ovanför brädan som infattar fönstret? Det e kanske 20 cm mellan panelens skarv och överkant av brädan.
Tacksam för feeedback.
Mvh
Micke
  • Svart träfasad av ett hus med två fönster, varav ett övervåningsfönster och ett under, där markisen nyligen tagits bort.
Det brukar vara som ett fönsterbleck ovan fönster med den placeringen, blir till riva det som är ruttet, mäta av och rita en skiss, gå till en plåtis som knäcker en bit och den ska om möjligt gå så långt in under panel som är ovanfrån. Normala bleck är för korta på uppsidan för att skydda nedanför, vatten går mellan bleck och panel.
Så om jag fattar rätt så går det att sätta dropplisten i skarven mellan panelerna ovanför fönstret? Sen kanske man kan sne såga fodret ovanför så den får lite lutning 5-10 grader o sen butyl?
El måste den sitta precis ovanför fodret in under panelen? (Ca 10-15 cm panel ovanför fodret) kanske bäst?
Mvh
Micke
Det är väl det nedersta fönstret det gäller, inte långt upp till under panelen uppifrån. Vid slagregn så kommer vatten att rinna uppifrån och ner på ett normalbleck. I ditt fall så till att det nya går upp under/kloss så högy upp som möjligt, det är ingen som tänker på att det är en plåt ovanför. men säkrast, den ska då stcka ut ca 5 -7 cm utanför väggen, vatten har en förmåga att snurra runt på undersidan och träffa fönster/vägg.
A precis, det nedre fönstret där markisen sitter. Där finns ett skarv mellan övre och undre panel, tänkte om man kunde sätta den där uppe, ovanför det nedre fönstret. Då blir det ca 10-15cm panel mellan droppbläck och fönsterfodret.
Markisen är borttagen nu så det inte finns ngt mellan fönsterfoder och skarven.
Ska tänka på hur långt man ska ha utsticket 👌🏻
Tittade lite mer noga nu, det sitter en plåt mellan övre och undre panelen, som är för att inye vatten ska rinna in i den undre. Lämpligt då att den nya plåten går in under den plåten. Kolla även in mellanplåten hur den är bockad ut, dom brular vara lite tvära ner och går att med två läckt och n större polygrip, bryta uppåt, då kommer ev vatten att rinna av lite längre ut. Vet inte varför dom ska var så korta ut, men har inte sett störee på typhus. Annars så går övre panelen utanför och ner en bit på nedre panelen.
Tyvärr är plåten man ser under markisen bara ett vinkeljärn för infästning av den.
Just nu är allt öppet, upp till översta panelen, tyvärr ingen bild nu.
Därför tänkte jag om det går att lossa spikarna i nederkant på över panelen och sätta dit en dropplist o sen spika panel under och sen på med övre foder igen, såga den i en vinkel i överkant 5 grader och sen lägga butyl i överkanten?
  • Markis fäst vid träram ovanför glasdörr, med utmärkt vinkeljärn för infästning. Vegitabilitet reflekteras i glaset.
