Hej alla! Såg när det regnade häromdagen att det droppar vatten på fel ställe och när jsg tittar närmare så har fuktspärren lossnat, tänkte ta bort brädan och häfta fast fuktspärren igen, borde väl inte vara några problem, men funderar var vattnet kommer från? Ser inga trasiga betongpannor någonstans, tittade nyligen över hela taket och snickaren var här för inte så länge sen och bytte alla. Tips från någon kunnig tack har nog varit så här lääänge fast jag inte märkt det eller reagerat att det är fuktspärren som sticker ut. Det var samma fenomen vid altanen fast där var det torrt efter att vi bytt pannorna, men där var det röta i två plankor som vi bytt ut nu.
  • Närbild på fuktspärren som lossnat under taket med utsikt mot ett träd i bakgrunden.
  • Fuktspärr som lossnat under takbräda, synlig skada och fukt tecken.
Öppnade upp iaf och kollade men fuktspärren sitter som den ska, den är lite för lång bara och sticker därför ut lite, fanns lite röta där det droppat, dvs i yttersta plankan så den måste bytas, i hängrännan var det tjockt med gegga precis där det droppade trots att vi rensat för inte så länge sedan, men huset stod tomt rätt länge innan vi flyttade in så antar det stått och droppat så här rätt länge innan och orsakat rötan i yttersta plankan.
På den tredje bilden, vad är det man ser där? Är det takpappen som är klämd under vindskivan? Ser lite konstigt ut. Har du en bild som är tagen på lite längre avstånd?
