vi märkte nu under regnovädret att det droppar vatten genom taket i vardagsrummet. Min första tanke var att vår avluftning som vi precis gjorde i yttertaket inte hade blivit tätt. Jag gick upp på vinden och såg ingen fukt. När jag försökte lokalisera där det droppade så såg jag att det var lite fukt under isoleringen precis nära en regel som innertaket (träpanel) sitter mot.
Se bilder!
kan det vara kondens? Det finns ingen elkabel eller liknande som kan leda vattnet
  • Vind med träpanel och isolering som visar fuktfläck, undersökt med ficklampa.
  • Vindutsikt som visar träpanel nära regel med lite fukt och omgivande isolering.
MultiMan
Det är inte kondens, väldigt osannolikt att det uppstår under regnväder sommartid, utan är nog helt enkelt en läcka i yttertaket. Kondens uppstår för övrigt mot kalla ytor som fuktig luft möter. Ett isolerat innertak är varmt.
Att det syns under isoleringen mot innertaket är för att det tagit stopp där och samlats. Bara att börja leta efter tänkbara felkällor i yttertaket som gjort att vattnet hamnat just där.
Kondens är det knappast. Eftersom du har grejat med taket nyss så lär det ha med det att göra. Leta noggrannare efter blöt råspont i yttertaket så hittar du nog någon läcka.
Jag ska upp på vinden igen och försöka se hur det lutar och gå bakåt till källan. Nya avluftningen är på andra sidan och där är det verkligen snustorrt.
Se bilder från nära skorstenen där det verkar vara otätt vid en av plåtarna.
Skruva bort plåtarna och täta med Tec7?
  • Bild av en trång vind med exponerade träbjälkar och en skorsten där en plåt ser ut att vara otät.
Hur ser det ut vid skorstensanslutningen?
