Relativt nyinflyttad i hus och har senaste tiden noterat att det varit vatten på golvet vid tvättmaskin och luftvärmepump. Trodde först det var från pumpen då vattenpölen låg fritt där under, sedan inkommande vatten på tvättmaskinen.
Men nu när det var en större ansamling kunde jag slut hittat var vattnet kommer ifrån och det är en skarvkoppling (?) i ett kopparrör som tillför vatten till tvättmaskinen.
Är detta något man kan lösa på egen hand? Tycker att det ser något snett ut, som att skarven har tyngts nedåt och då har det blivit en skevning i kopplingen.
Kan man skruva loss, "rensa upp" och rikta det rakare? Skruva åt hårdare och hoppas på det bästa? Behövs någon tätning? Eller ska man kontakta en röris direkt?
Tack på förhand
  • Kopparrör med skarvkoppling som läcker under tvättmaskin, visas med röd pil.
  • Kopparrör med skarvkoppling, markerad med röd cirkel och pil, vid vatteninstallation för tvättmaskin. Två röda handtag finns på rören.
  • Läckande skarvkoppling på kopparrör till tvättmaskin i ett hus, markerad med röd cirkel, behövs reparation för att stoppa vattenläckage.
  • Kopparrör och skarvkoppling med oxidering, troligen källa till vattenläckage vid tvättmaskin. Röd pil pekar på en skev koppling.
  • Kopparrör med en skarvkoppling, delvis korroderad, nära en röd kran. Eventuellt läckage visas i bilden som en våt yta.
Det är i linskarven som det läcker, måste linas om. Lossa klämringskopplingen som går upp, lyft av röret så kan du gänga av vinkeln. ser nästan ut som en muff och några förminskningar där. Glöm inte att hålla emot till vänster när du gängar isär det. Med lin kan du backa lite så det passar med röret upp
Immobil
Wow. Tack så jättemycket för snabbt och tydligt svar!
Gott nytt år🥳
