Hej, jag skulle behöva hjälp med att identifiera packboxen till min radiatorventil.
Det droppar långsamt precis där stiftet är.
1. Någon som kan "se" vilken packbox det är?
2. Behöver jag ändå tömma hela systemet trots att jag endast ska byta boxen och inte hela ventilhuset? Tänker om jag kan skruva snabbt, alternativt om ventilen stängs när packboxen skruvas ur?
Du kan stänga av din cirkulation pump sedan släppa trycket i ditt system via avtappnings ventil eller säkerhetsventil.
Sedan kan du inspektera packboxen utan att det kommer spruta på dig. Det blir några droppar kanske men en trasa borde räcker.
Stort tack för svar, gäller det även om jag har element på högre våningar?,L lostinsweden skrev:
Och går det att urskilja vilken packbox det är utan att ta lös den, annars får jag inspektera den mer imorgon för att se insidan. Återkommer med fler bilder
Det är nog bättre om det är högsta våningen eftersom det är högsta punkt.D Downup89 skrev:
Tyvärr kan jag inte fabrikatet på ventilen. Kanske nån annan här som kan det.
När jag läser vad jag skrev såg jag att det var otydligt. Jag menar att det finns andra elelement som är mycket högre beläget då dessa är på övervåningen och mitt droppande element är på entreplan.L lostinsweden skrev:
Skulle någon/du fortfarande kunna sägs om det är ok att skruva av packboxen utan att tömma systemet ?
Ja det går bra. Med trycket på 0 i systemet brukar det droppar lite men inget du kan inte stoppa med fingret. Du kan dubbel kolla via radiatorns luft skruv för att säkerställa att trycket är borta.D Downup89 skrev:
Termostaten brukar stänga med när du gängar ut packboxen.D Downup89 skrev:
