Byggde nytt hus och vi flyttade in för 3 är sedan.
I ena badrummet har vi dubbelhandfat och 2 blandare. Jag har sedan länge haft problem med att kranarna droppar!
Först droppade ena kranen och då byttes en keramisk packning i den och då slutade den droppa. Typ en dag efter började istället andra kranen droppa och då byttes hela blandaren och den slutade droppa. Efter ett tag börja den kran vi bytte den keramiska packningen på droppa igen! Orkade inte med skiten så jag lät det vara ett tag. Igår bytte jag packningen och det slutade droppa. Och idag började den andra kranen droppa....
Kort och gott verkar det som att någon av kranarna måste droppa. Blandarna är av märket Tapwell. Ingen annan blandare eller wc i huset droppar.
Vi har egen brunn med sandfilter samt järnfilter.
någon som har en susning om vad det kan vara? Känns inte som att det är blandarna det är fel på :(
Krilleman
Om det inte vore fel på blandarna i aktuellt badrum borde dom väl samtliga blandare i ditt hus uppvisa samma symptom?
:thinking:
Designblandare = mög
:thinking:
Så borde det vara. Men det kan inte vara slumpen att den ena kranen börjar droppa så fort jag lagar den andra så därför tror jag inte det sitter i kranarna. Även om kranarna är av märket Tappwell och är ren skräp.
