Under gårdagen började det droppa från ventilen på ett av våra element. Trodde först det var packboxen och bytte till en ny utan resultat. Det börjar droppa när man gängar/drar åt packboxen helt. Släpper/skruvar man ut den slutar det. Droppar även när man trycker in piggen i packboxen mot ventilen.
Är det ventilinsattsen som behöver bytas eller finns det någon "Quick fix" man kan testa?
AGA STD skulle jag tro att det är.Demmpa skrev:
När packboxen är helt borta eller lös droppar det inget men så fort man sätter i och drar åt den börjar det.
När man trycker in käglan i ventilhuset sprutar det vatten också. Men när den är helt ute är det tätt.
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Svala element, missljud från värmeväxlare men ej från vattenpumpen?
Fjärrvärme & Gas -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Hur tar man bort termostaten från elementet
Värme allmänt -
Ständigt susande från element
Värme allmänt
