Har 3 små batteridrivna LED slingor, röd, blå och vit i lycktor.
Brukar ladda med nya batterier till första advent, och de får lysa till batterierna är slut, lyser 6 tim varje kväll.
Den blåa och vita kan man se glöda ända in i april om det är mörkt.
Men den röda ger upp redan runt nyår.
Nu, ca 5 veckor sen advent lyser den blåa och vita med typ halva styrkan, den röda lös mycket svagt den 28/12 när jag åkte bort, nu är den död.
Haft slingorna i 6 år, och det har alltid varit samma.
Har färgen på LED nån betydelse för förbrukningen ??
Ja troligtvis drar dem mer ström eftersom att dem förmodligen är starkare, rött är mörkare färg och då behöver dem lysa starkare än vad vi upplever det
Tycker det borde vara helt tvärt om, röd brukar ha betydligt lägre framspänningsfall än blå(vit).
Blå är ju också den färg ögat är sämst på att uppfatta. Om man tar en blå lysdiod och lägger fosfor på (och med den dämpar ljuset) så den blir vit blir ju ändå ljusutbytet väsentligt högre ur den i Candela mätt då Candela mäts relativt ögats uppfattningsförmåga.
Antagligen är det väl ingen smartare styrning i den typer av lampor så kanske man kan gissa att lägre framspänningsfall ger en högre ström genom kretsen och lampan laddas ur snabbare.
Förenklat har en röd lysdiod har ett framspänningsfall på ca 1,6V medan en blå ligger på ca 2,1V. Väldigt förenklat, det beror på hur bland annat på hur modern lysdioden är, temperatur och ström.
Det enda som skiljer som jag kommer på är att olika färger brukar ha olika framspänning ofta benämnd Uf. Spänningen som behövs för att dioden ska lysa.
Sedan anpassas motståndet i kretsen av tillverkaren till diodernas framspänning, spänningskällan och den ström de maximalt klarar utan att gå sönder.
Klart är i alla fall att den röda slingan drar mer ström.
Den röda lyktan kanske har sämre kopplingspunkter/kabel någonstans mellan batteri och dioder..?
Moderator
· 52 404 inlägg
Lite som förtydligande av avh67f inlägget.
OM vi antar att alla slingorna skall ha samma effekt på lysdioderna. Så kommer den röda att behöva dra högre ström, eftersom spänningen över den röda är lägre.
Och om vi då dessutom antar att den har en "dum" strömreglering, så kommer den att bränna mer värme i strömregleringen (troligen bara ett seriemoststånd). Och därmed totalt dra mer effekt ur batteriet.
Luftvärmepump producerar knappt någon värme men drar mycket el
Värmepumpar -
Electrolux nekar 5-års garanti på produktfel med märklig anledning
Juridik -
Drar tre ledare i VP-rör, varför blir det alltid öglor i en?
El -
Varför "fladdrar" min dimrade ledbelysning.
El -
Framledningstemp drar iväg vid start
Värmepumpar
