1 517 läst · 5 svar
5 svar
Drar nya ledningar i gammalt rör
· Blekinge
· 10 471 inlägg
Hej, jag håller på att renovera ett kök i BRF och då går ett rör med 3x1,5 mm2 från proppskåpet till ett uttag som ska mata frys(kyl) samt diskmaskin och vinkyl. Jag skulle vilja ersätta ledningar med nya 3x2.5 mm2. Tyvärr går det inte att dra ut de gamla ens, troligen än mindre dra in tre nya tjockare. Röret verkar långt och i köket är det ett stålrör medan i proppskåpet (som nyligen har bytts i samband med stambyte) kommer det ut ett plaströr. Men det är samma grupp, det är den enda där man har svart/vitt/rött.
Har ni något råd?
Har ni något råd?
Det är inte säkert att det går att få ur/i...har du otur så är röret klämt eller liknande.
Måste du verkligen byta till 3x2,5 ?
I värsta fall får du väl ta upp ett eller flera hjälphål på lämpliga ställen längs vägen. Ett låmpligt ställe skulle kunna vara övergången mellan plåt- och plaströret om du kan hitta den. Misstänker dock att det kan bli knepigt att få i 3x2,5 i plåtröret.
Moderator
· 52 404 inlägg
OM röret vore oskadat, och rimligt långt, så skall det inte vara några problem att få i 3x2,5. Men nu verkar det ju finnas något problem med det här röret.
Om det lyckas med kablarna. Då kan det vara lämpligt att dra en fjärde ledare på 2,5 mm2. Då kan man köra en tvåfasgrupp istället och dela upp lasten bättre i köket. Detta eftersom huvudsäkringarna sannolikt är 16 a. Det förutsätter att lgh matas med 3 fas.
