Jag har problem med dramatiskt temperatursänkning i köket (se vinröd markering på skissen) när det blåser från norr. Vid vissa tillfällen har temperaturen i köket sjunkit ner till 10 grader när det blåsigt kraftigt från norr.
Jag har verkligen försökt lista ut vad detta beror på men tyvärr inte kunnat hitta någon enkel lösning. Jag har därför nu rivit innertaket (se grön markering) på det loft som finns ovanför köket för att försöka åtgärda problemet på bästa sätt. Troligtvis kommer kylan uppifrån eftersom det är ännu kyligare på loftet när det blåser från norr.
Till min fråga, hur ska jag göra för att undvika att kall luft tränger ner från kallvind/loft till köket när jag återställer innertaket på loftet?
För info var det tidigare inte isolerat i taket i de gula fälten enligt skissen, takisolering fanns endast i det vita området. Jag vet att det finns en hel del info ang isolera tak men jag har dock inte hittat någon info som beskriver samma problem med kyla när det blåser.
För att undvika att jag gör fel är jag är mycket tacksam för tips/instruktioner/erfarenheter om någon lyckats åtgärda liknande problem alt hur jag på bästa sätt åtgärdar problemet rent byggtekniskt.
Tack på förhand
D09
Provat med ir kamera för att se skillnaderna?
Det blir ju rejält kallare när vinden ligger på.
Vet du hur vindduk etc är monterad i väggen? Eller om väggytan sjunker i temp?
Var det helt oisolerat vid taket vid ytterkant?
Samma på motsatt sida? Samma bekymmer?
Jag kollade inneväggen i köket med ir-kamera vid ett tillfälle när det blåste och temperaturen var ca 14 grader, kameran visade inget anmärkningsvärt förutom att temperaturen på väggen var låg.
Vet ej om det finns någon vindduk monterad i väggen, det är tegelvägg, luftspalt, tretexskiva, isolering, tretexskiva och sedan köket på insidan.
Ja, helt oisolerat i taket vid ytterkant, dock isolering ovan innertaket till köket även i ytterkant.
Det är inte samma problem på motsatt sida, dock är förutsättningarna inte desamma eftersom det bla är en inglasad altan ytterst etc
Uppenbart att vinden kommer in i isoleringen el under den. Det kan den göra överallt via den oisolerade kattvinden. Primärt tror jag inte att tegelväggen/ytterväggen är något nämnvärt problem, såvida du inte har problem med möss. I en annan tråd här så nämndes att möss hade massakrerat isolering, och bl a så hade just väggmattan i ytterväggen därav kasat ner.
Kolla att det är vindtätt/drevat från kallvinden in i mellanbjälklaget, och glesen i kattvinden (kökstaket).
Kolla att det är vindtätt/drevat från kallvinden in i glespanelen i innertaket på ovanvån.
Kolla att det finns vindskydd över takisoleringen i snedtaket, den låga innerväggen, och helst också över isoleringen i botten på kattvinden.
Gå också över alla golv- & taklister och känn om det drar in kalluft. Det får man göra på trycksidan av huset när det blåser rejält under vintern. Annars märker man det oftast inte. Om temp faller så mycket så snabbt så tyder det på att det det drar in (rejält).
Tackar för tipsen Oldboy, jag tror att samtliga punkter redan är kontrollerade men jag ska kolla ett varv till för att vara säker. Jag kollade isoleringen i ytterväggen förra veckan, det är inte helt lätt att kontrollera men jag känner isolering när jag sticker ner handen mellan tretexskivorna längst ner vid takfoten, det säger förstås inte att det kan vara tomt på nedre delen av ytterväggen men det kan jag inte kolla utan att riva väggen.
Det finns inte, har heller inte funnits någon luftspalt/vindstopper under yttertaket i kallvinden/kattvinden, min egen teori är därför att kall luft inte haft någonstans att ta vägen när det blåst och därför trycks den ner i ytterväggen och sedan ut i köket på undervisningen. Det fanns en luftspalt mellan isoleringen och yttertaket i det vita området på skissen, denna luftspalt var dock i absolut minsta laget, uppskattningsvis 2 cm som mest. På stora ytor mellan takstolarna så var masoniten tryckt direkt mot yttertaket ( därav en del svarta ytor på ytertaket). Jag vill därför bygga en luftspalt ända ner ifrån takfoten upp till nock och sedan isolera under denna luftspalt, även i den kalla delen.
Vad tycker ni om det, är det rätt tänkt? Jag har inga problem att ändra planer om någon har annan, bättre id'e. Därför tacksam för förslag på hur jag ska bygga upp innertaket för att förhoppningsvis komma ifrån problemet
Tack för responsen hittills
Jag tar tacksamt emot tips och ideér hur jag ska bygga upp detta igen så jag undviker att göra fel och samtidigt får stopp på eländet med enormt mycket kall luft i köket.
Tycker ni att jag tänker rätt ang ordentlig luftspalt innanför yttertaket och sedan isolering från takfot till nock, någon som har annat förslag på lösning?
Jag tycker att du tänker rätt.
Fäst läkt, (i råsponten med korta skruv, du vill inte gå igenom takpappen), vid sidan av takstolarna och mitt i facken så kan inte masonit/isolering tryckas upp mot råsponten, utan du får en fri luftspalt. Jag anser att 2 cm är tillräckligt för en luftspalt. Du hade svart bitvis där det inte var någon alls, men inte för övrigt. Det tar jag som tecken på att 2 cm bör räcka.
Om det är tunn (3 mm) masonit så har den en tendens att buckla sig, dvs den sväller vid fuktigt väder. Oljehärdad masonit är troligtvis bättre, men också tätare/mindre fuktgenomsläpplig. Vindpapp, (helst hel oskarvad), kan vara bättre. Jag tänker på gliporna som kan uppstå där masoniten (el vindpappen) är skarvad, och ge luften fritt tillträde in i isoleringen. Luftspalterna fungerar som vindtunnlar. Det behöver inte blåsa mycket för att det ska dra rejält i luftspalterna. Därför är det nog lämpligt att säkra att det inte finns några skarvar i vindskyddet som kan glipa/blåsa upp.
Hm, du kan känna isoleringen i ytterväggen, (mellan tretexskivorna). Då har du alltså inget hammarband som stoppar tillträde för luft/vind och möss. Möss har en fantastisk förmåga att göra glas-/stenullsisolering till schweizerost/lösull, vilket i sin tur banar väg för vinden/kalluft.
Ok, jag testar med isolering från takfot till nock och hoppas på det bästa. Att mössen har en tendens att ställa till det håller jag helt med dig om, för att säkerställa isoleringen i väggen krävs dock att jag river köket, vilket jag helst undviker.
Stort tack för din feedback
