3 992 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Dragning längs fasad där kabelskydd eller liknande inte kan monteras
Har en gnagande (mer om detta senare) känsla och behöver förstå hur en elektriker skulle gjort här...
I mitt fall är det en utanpåliggande kabeldragning (EKLK) som går från ett pannrum till en friggebod. Kabeln går längs sockeln på en fasad runt 300mm över mark och skyddas av ett kabelskydd av metall överallt där kabeln är synlig. Längs är att det står ett förråd längs denna fasad med gissningsvis 2-3cm luft mellan förrådet och gaveln på sträckan av runt 3 meter där förrådet står för hänger kabeln mellan kabelskydden. Aldrig tänkt att det skulle vara ett problem men för att koppla det till min gnagande känsla ser jag nu spår av gnagare där, förmodligen råttor, och tänker då på denna kabel och att den är oskyddad idag. Råttsäkring pågår men det är ett separat projekt men inga tecken på att de gnagt på något. Frågeställningen drivs av ren noja från min sida just nu.
Att montera kabelskydd bakom förrådet längs fasaden finns ju givetvis inte utrymme till. Att dra ett kabelskyddsrör mellan förråd och fasad finns inte plats för. En flexslang går in utrymmesmässigt om det skulle göra något skillnad. Att gräva ner ett kabelskyddsrör runt förrådet på gaveln undviker jag gärna. Likaså att dra in kabeln genom förrådet på gaveln och fortsätta ut på andra sidan.
Hur skulle en elektriker löst detta? På samma sätt som nu? Pansarrör mellan kabelskydden?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det går inte att klämma in en list/plåt eller egentligen vad som, under och över kabeln så pass att den täcker in kabeln?
Eller åk till närmsta plåtslagare å få en bockad plåt tillverkad enligt dina mått?
Det normala är att man går förbi hinder, inte rakt över. Lite svårt att se det hela framför sig utan bild. Hur kan du öppna förrådet om det hänger en kabel?M myrstack skrev:Hej!
Går den att montera på förrådet så länge eller riva förrådet?
Illustrerar förhoppningsvis dagsläget
På bilden är tegelväggen gaveln på huset och kabelskyddet syns i underkant längs putssockeln. Panelen är förrådet och bilderna visar respektive sida av förrådet.
Edit: Och förrådet varken flyttar på sig eller rivs i närtid
Jaha, det är fuskat bakom förrådet.. Det hade jag inte bekymrat mig för, fixa det den dagen förrådet flyttas så blir det nog bra.M myrstack skrev:
Sitter kabel/skydd 30 cm över mark så gnager inget på det, däremot om det skulle vara en hylla så nogon kan sitta och gnaga så är det inte bra. Därav att man alltid lägger kablar på undersida trä i lador. Har inte sett att någon gnagt på sådan förläggning. Kabel brukar i bland spikas i underkant av panelen på hus och där gnager ingen. Är det mågon som sagt något eller är det ett huggskott från dig själv.
Var mina egna tankar som gick igång pga gnagarspåren. Vet man inte om att kabeln hänger lite bakom förrådet ser dragningen snygg ut i övrigt. Är likväl nyfiken på hur det skulle göras rätt om det skulle behövas (utan att flytta förrådet) även om det mer är en hypotetisk frågaJ jonaserik skrev:Sitter kabel/skydd 30 cm över mark så gnager inget på det, däremot om det skulle vara en hylla så nogon kan sitta och gnaga så är det inte bra. Därav att man alltid lägger kablar på undersida trä i lador. Har inte sett att någon gnagt på sådan förläggning. Kabel brukar i bland spikas i underkant av panelen på hus och där gnager ingen. Är det mågon som sagt något eller är det ett huggskott från dig själv.
Eldragning genom fasad
El -
Dropp plåten längst ner på fasaden, anväder liggande panel hur stor ska den vara ..
Fasad -
Droppar från tak och rinner längs fasad - kondens?
Ventilation -
Eldragning på fasad i uterum - hiss eller diss?
El -
Sprickor längst ner på fasaden - några funderingar
Färg, Måla & Tapetsera
