Håller på och renoverar kök. Allt gammalt rivs ut och ersätts av nytt kök i nästan samma layout (L-format)
Planerar nu för dragning av nya rör för kall- och varmvatten.
Gamla kopparrören sneddar upp genom träbjälklaget från källaren och kommer ut genom en innervägg alldeles över golvnivå. Där svänger de upp och in i bakkant av kastrullskåpet och går sedan invändigt i skåpen bort till diskbänksskåpet.
I det nya köket hamnar det mesta ungefär på samma ställen. För att slippa hålla på och jacka ur för rör genom de nya skåpen så funderar jag på att helt riva ut de gamla kopparrören (gula i skissen) och ersätta med 2st RiR pex (röd och blå i skissen) från källaren som i så fall kommer ut igenom väggen på samma ställe som tidigare men att dessa istället fortsätter under köksstommarna (dolt bakom sockeln) och sedan svänger upp i bakkant av diskbänksskåpet.
Fungerar detta eller finns några fallgropar? Har inte jobbat med RiR tidigare.
Det nya köket som ska sättas in har ikea-stommar och alltså 8cm sockel. Det borde väl vara tillräckligt med utrymme för att kunna dra rören, klamra dessa mot väggen nära golvet? samt svänga/bocka upp dem i diskbänksskåpet?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 714 inlägg
Ja, det ska inte vara några konstigheter. Diskbänkstommen är redan urjackad i bakkant så det är bara att dra upp dom.
Tack för era svar. Bara att jobba på enligt plan då!
Huset är ett mockfjärds elementhus med sitt speciella spånfyllda bjälklag så jag är bara glad om jag slipper bryta upp mer än nödvändigt. Toppen att kunna nyttja utrymmet under stommarna.
