Här är några bilder från ett relativt nyinstallerat larm. Man har dragit en anslutningskabel (med stickpropp) genom både klamrat rör och vägg. Är detta förfarande verkligen OK enligt alla regler?
  • Anslutningskabel med stickpropp går genom klamrat rör och vägg vid ett elektriskt skåp, installationsdetalj markerad med röd ruta.
  • Nyinstallerat larms anslutningskabel i klamrat rör längs en vägg och dörrkarm.
Det är faktiskt en gråzon där det egentligen är tillverkaren av anslutningssladden som bestämmer. Men det är ingen ny fråga och de experter som uttalat sig om liknande fall skulle inte gå med på detta, och det skulle troligen inte betraktas som god elsäkerhetsteknisk praxis i en domstol. Det är hålet genom vägen som fäller det. Röret anser jag är ok, men varför valde de inte en snyggare kabellist??
Tråkigt att larminstallatörer inte har den behörighet som krävs för att installera ett larm.
Så om det var ett rör genom väggen så skulle det vara ok?
Oj, nej, det jag inte nämnde som en viktig faktor är att röret på bild är utanpåliggande. En annan faktor är att man anser att en skarvsladd eller anslutningssladd dels ska kunna demonteras utan verktyg och utan behörighet, och dels ska vara synliga på så sätt att man kan se ifall kabeln skadas. Hålet genom väggen bryter mot två dessa villkor.
Ett utanpåliggande rör, eller hellre en kabellist går däremot bra eftersom det är synligt, om vi bortser från att man måste skruva av stickproppen för att sladden igenom röret...så egentligen faller det på det. Man kan dock inte gömma kabeln i en kabelkanal där det löper enkelisolerade ledare, för då krävs det plötsligt behörighet för att "demontera" sladden, och dessutom ska en sådan kanal bara kunna öppnas med verktyg.
Alternativet till en kabellist är att klamra sladden vilket inte heller faller i god jord. Men vad man ofta behöver göra är att fästa den lite lagom så att den blir skyddad.
Om hålet i väggen är så stort att stickproppen går igenom och väggen är normaltjock så kan det anses ok. Men då väcks frågan om lämpligheten att dra skarvsladdar mellan rum genom ett hål i väggen... Det faller nog inte i god jord hos de flesta.
Frågan vara ganska vanlig för kanske 5 år sedan. Bl.a var det tydligen vanligt att installera kanoner i taket på den tiden (sådana som visar en bild på en duk) och installatörsfirmorna (av kanonen) uppvisade kreativa lösningar med skarvsladdar och grenuttag. Det är som sagt synd att de inte har behörigheten att göra rätt.
Tyvärr finns det idag inga regler för skarvsladdar, det faller inte inom elinstallationsreglerna. Det man brukar hänvisa till är 413 skyddsseparation som har en skrivning om att Flexibla kablar och sladdar som kan utsättas för mekanisk skada ska förläggas synliga. Liknande skrivningar finns i speciella utrymmen som mässor etc.
Vad som är tillåtet är att använda huvudet och inse vad som är en accepterad och säker lösning. Jag tror jag postat denna bild tidigare. Är det rätt, farligt, olämpligt? Det är i alla fall bättre än att sladden skulle ligga på golvet och drälla.
En elsladd på en vit tegelvägg som konstnärligt formar en stadssilhuett innan den ansluter till en taklampa.
Müssli
