Ska gräva ner både el vatten avlopp och ethernetkabel mellan gården och ladan, ca 110 meter.
Tänkte lägga ner ett 110mm kabelskyddsrör för framtida dragningar men känns som det är för långt i ett svep så tänkte fixa en dragbrunn. Problemet är att jag måste gå mitt i vägen med grävningen, dragbrunnen hamnar där, det är min egen väg men det går tunga maskiner där en del som traktorn osv.
planen var att sätta ner en gammal betongring ca 50 cm diameter och kanske gjuta ett armerat lock till den men klarar den verkligen belastningen? Den kommer ligger 10 cm under vägen tänkte jag, asfaltskross ovanpå.
Om inte, skulle man kunna fylla brunnen med makadam? Det är ju inte så ofta man behöver komma åt den, kanske om 10-15 år eller så? Behöver jag i så fall ens ett lock?
Gör du bra böjar (10-12 x diameter på röret) är det inga problem att dra kabel 110m, förutsatt att det inte är flera sådana.
Nr.2 som slår mig är att std säger 90+5+5 meter för nätverkskabeln, men det kommer säkert att fungera ändå, har dragit 305m meter med en hiskelig packet loss som följd, men det funkade bra nog för ändamålet.
Vill du ändå sätta en dragbrunn så varför inte en vanlig betäckning i gjutjärn, måste vara lättare än att gjuta eget betonglock. Fyller du den sedan så använd inte makadam, sand runt kablar. En spetsig sten går lätt igenom höljet på en elkabel.
//J
