Vi har en brunn ute på gården som är c 2,5 meter djup och 25 cm i omkrets, där vi har en pump som skall pumpa bort dels vatten som kommer från en gammal dränering under huset, samt vatten som kommer utifrån som rinner ner i en sil utanför garaget. Pumpen pumpar de under mark till ett dike. De funckar bra när de funckar, men nu har dränkpumpen lagt av ett par gånger, som resulterat i vatten i källaren. Vi bytte pump för 2 dagar sedan och köpte en dyrare. Men idag hände samma sak. Vatten stog över pumpen i brunnen och den hade inte gått igång. När jag ruskade lite på röret slog den igång. Vad är felet? Den har ganska högt tryck på sej, är en del vatten som kommer, speciellt nu då de smälter och regnar, så den får gå ganska mycket, startar ofta. Va ska man göra? Man kan ju uppenbarligen inte lita på att de fungerar. Ideer? Innan vi bytte avlopp så gick dräneringen från huset till avloppet, de får de ju inte göra så dethär var vår lösning..
Det första steget är ju att skippa en pump med lös flottör, som alltid riskerar att kilas fast i fel läge i en ofta smal brunn. Detta har du redan gjort, och skaffat dels en pump med hög kvalitet, dels en med fast nivåreglering - detta har potential att fungera bättre.
Om det inte går att förstå varför denna lösning inte fungerar är ju nästa steg att ha en extern styrning av pumpen.
Jag använder ett pumprelä från Finder med tillhörande sensorer. Det verkar fungera väldigt stabilt och jag har aldrig haft problem med styrningen.
Okej, kan du berätta lite mer för en som inte alls vet hur de funckar?MathiasS skrev:Det första steget är ju att skippa en pump med lös flottör, som alltid riskerar att kilas fast i fel läge i en ofta smal brunn. Detta har du redan gjort, och skaffat dels en pump med hög kvalitet, dels en med fast nivåreglering - detta har potential att fungera bättre.
Det är denna jag använder
https://www.elfa.se/sv/nivavakt-fin...vx6Zz3_QVxpKPzhkYxATTl4NpBMjA99RoCgE0QAvD_BwE
tillsammans med det man kallar "kabelsond", två st, längre ner på sidan.
· Korpilombolo
· 3 345 inlägg
Jag litar inte på flottörbrytare till pumpar.
Jag hade tidigare vatten i krypgrunden (berg) vid snösmältning. Skaffade därför en pump som placerades i lägsta punkten. Så fort golvet var på plats slutade pumpen att starta. Det var någon stålkula som skulle rulla mot kontakter i en flottör när vattennivån steg. Fick istället suga ut vattnet manuellt via den icke fungerande pumpen tills jag spårat en ränna i berget utanför grunden.
I somras kom det plötsligt upp avloppsvatten i golbrunnarna i källaren (på ett annat hus). Trekammarbrunnen hade svämmat över eftersom pumpen inte startat (pumpbrunn). Akut tömning av brunnen till extra kostnad då vi dessutom hade gäster. Pumpen (Grundfos) var det inget fel på men vippkontakten, en klump i änden på en kabel, kopplade inte förrän man knackade på den. Jag beställde en ny vippbrytare som reservdel för dyra pengar men innan jag hunnit byta har den gamla brytaren fungerat felfritt sedan dess. Men man får kolla nivån i brunnen då och då. Ett nivålarm behöver installeras. Men de består ju också av en klump i änden på en kabel...
Det är lite svårt att ställa in lägena på flottören , så det kan bli några vändor och pumpen bör sitta så lågt att högsta nivå är ovanför makanismen start/stopp , ser inte men det är kanske en gummibricka som kan flyttas ner lite. Då startar den tidigare. Annars linda eltejp strax under så den övre lyftaren påverkar tidigare.D DorisDoris skrev:Vi har en brunn ute på gården som är c 2,5 meter djup och 25 cm i omkrets, där vi har en pump som skall pumpa bort dels vatten som kommer från en gammal dränering under huset, samt vatten som kommer utifrån som rinner ner i en sil utanför garaget. Pumpen pumpar de under mark till ett dike. De funckar bra när de funckar, men nu har dränkpumpen lagt av ett par gånger, som resulterat i vatten i källaren. Vi bytte pump för 2 dagar sedan och köpte en dyrare. Men idag hände samma sak. Vatten stog över pumpen i brunnen och den hade inte gått igång. När jag ruskade lite på röret slog den igång. Vad är felet? Den har ganska högt tryck på sej, är en del vatten som kommer, speciellt nu då de smälter och regnar, så den får gå ganska mycket, startar ofta. Va ska man göra? Man kan ju uppenbarligen inte lita på att de fungerar. Ideer? Innan vi bytte avlopp så gick dräneringen från huset till avloppet, de får de ju inte göra så dethär var vår lösning..
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Drygt.... Man tycker ju att en pump som kostat några tusenlappar skulle gå att lita på. Ett larm har vi tänkt på också...imported_Benno skrev:Jag litar inte på flottörbrytare till pumpar.
Jag tror inte de går att justera flottören? Jag tänjte tvärtom, att de är de ständiga starterna som får pumparna att kärva? Den startar nämligen nästan 1 gång i minuten nu när de är som värst med såå mycket vatten som rinner till. Mer sällan annars.J jonaserik skrev:Det är lite svårt att ställa in lägena på flottören , så det kan bli några vändor och pumpen bör sitta så lågt att högsta nivå är ovanför makanismen start/stopp , ser inte men det är kanske en gummibricka som kan flyttas ner lite. Då startar den tidigare. Annars linda eltejp strax under så den övre lyftaren påverkar tidigare.
För litet magasin , ( min 40 cm gärna större ) därav många start/stopp, pumpen kärvar inte om den inte får grus/skit i pumphuset. Däremot finns det en sak till, på vilken höjd sitter slangen ut ( frostfritt ) och är det nerförsbacke till diket, är det backventil på pumpenD DorisDoris skrev:
Just den där flotören har för låg flytkraft. Har vid flertalet gånger pratat med flygt. Gjorde ett test på en pump där jag byggde en liten ”flotte” som gjorde att jag fick bättre flytkraft och fick 100% start. Flygt var intresserad av lösningen, så kanske kommer en uppgradering.
Montera ett Baga-larm med ljud och visuell indikering som larmar om nivån blivit för hög.
Läste även ett inlägg här om att en enskilt avlopp som bakspolat, samma där, ett larm är en billig försäkring för just den sakens skull.
Så dom tar flera tusen för en pump som inte fungerar. De är ju sjukt. Dyrare är tydligen inte alltid bättre.T Tjompo skrev:Just den där flotören har för låg flytkraft. Har vid flertalet gånger pratat med flygt. Gjorde ett test på en pump där jag byggde en liten ”flotte” som gjorde att jag fick bättre flytkraft och fick 100% start. Flygt var intresserad av lösningen, så kanske kommer en uppgradering.
Så kan det vara. Jag monterar ett 50-tal sånna pumpar fast oftast med flytande flottör om året och skulle uppskatta att 3-4st blir utbytta. Dock monterad alltid larm och ingen skada är skedd, leverantören tar tillbaka pumpen på reklamation och får en ny i utbyte.D DorisDoris skrev:
Denna modell med fast flottör monteras oftast där brunnen inte kan grävas ned djupt nog, tex vid berg då den tar nivån tidigare än flytande flottör.men att den är känsligare för smuts då mekanismen kan tjärva.
Ja fast att pumpen inte går igång redan efter 1 dygn är ju oroväckande. Nu har de hänt 3 gånger på 4 dagar(sen vi köpte den) att vi fått skaka igång den. De behövs inte mycket, bara en liten puff på röret så slår den igång. Vi har inte jättemycket spelrum i vår brunn... Som sagt, de räckte att pumpen inte gått på en natt när de töade så hade vi vatten i källaren....T Tjompo skrev:Så kan det vara. Jag monterar ett 50-tal sånna pumpar fast oftast med flytande flottör om året och skulle uppskatta att 3-4st blir utbytta. Dock monterad alltid larm och ingen skada är skedd, leverantören tar tillbaka pumpen på reklamation och får en ny i utbyte.
alla gånger man lekt med billiga/dyra pumpar har man alltid satt dem i en målarburk med hål i och stadgat upp flötoren och haft den på timer... dom bliliga gör det bra om dom lever längre än garantitiden ^^
