hahalj
Jag håller som bäst på att planera en liten oregelbunden stensatt yta i trädgården, se denna bild: index.php
Ytan på ca 21 m2 är inte belastad av nån som helst trafik, det kommer bara bli en liten relaxhörna av trädgården.
Marken består av lerjord blandat med sprängsten. Har inga problem med grundvatten, bara ytvatten uppifrån som måste dräneras bort. För att lösa det har jag grävt ett 30-40 cm djupt dike runt längs hela ytan som ska stensättas. Dessutom ett dike på mitten som alltså kommer gå under den stenlagda ytan. Dessa diken är klädda med markfiberduk och fyllda med tegelkross och makadam. Dikena lutar och ansluter till dräneringen runt huset så avrinningen är bra.
På hela ytan hade jag tänkt lägga tegelkross ca 0-50 mm ca 5 cm djupt. Sedan ett lager markfiberduk. Ovanpå det makadam i storlek 2-4 mm (?). Därefter kommer markstenen och sedan fogsand mellan dessa.
Anledningen till att jag inte tänkt lägga markfiberduk under tegelkrosset är att det redan ligger där i form av halvkrossade taktegelpannor och det är en hel del jobb att först flytta på det, lägga ut markduken, och sedan tillbaka med teglet.
Vad tycker ni att jag bör ändra på? Funkar det med makadam ovanpå teglet med duken mellan? Måste jag använda stenmjöl under markstenen?
Jag behöver alla synpunkter jag kan få!
mvh
Hasse
Jag har lagt marksten i 2-4, hur bra som helst. Hade ingen markduk mellan bärlagret och detta lager, det tror jag är överflödigt. Stenmjöl behövs ej, du lägger på finmakadamen!
Kan tyvärr inte se bilden.
Om du har otur så går vattnet inte igenom fiber duken,, Så jag hade hoppat över den iaf vid dräneringen.. Enda gången fiberduk är bra det är när man behöver skildra massor för att få en bra bärighet, där marken e mjuk!
hahalj
Tack för synpunkterna!
