I vårt hus med källare från 1951 har vi upptäckt fuktskada i tvättrum (yttervägg) och i matkällare (yttervägg och golv).
Vi har funderingar på att dränera. Dock finns inglasad veranda utanför tvättstugan och
källartrappen sitterihop med huset utmed matkällaren.  Vi har också en brunn ca 40 cm ut utanför matkällaren?
Är det möjligt att dränera då?
Vi har även badrum, förråd och ett invändigt isolerat rum i källaren.
Tacksam för svar!
Sjävklart kan Ni gräva runt Ert hus och dränera. Frågan är om Ni är så pass duktiga på att hantera en liten grävar så att inte hela kåken rasar. Jag tror att Ni ska anlita ett proffs.
Tänk på att om ni ändå gräver så tillägsisolera ytterväggarna samtidigt. Om Byt ut allt som är gamalt. Även om ni hittar gamla funktionsdugliga dräneringsrör runt huset.
Det ökar också värdet på huset
Lycka till
Antingen handgräver man eller också hyr man en liten mini på max ett ton. En så liten maskin slår inte genom en källarvägg inte
Bara hoppas på att det inte är någon sten ivägen då.
Finns det möjlighet tycker jag att man ska ha en lite större grävare. Blir nog billigare i längden. En liten måste ju tex åka upp ur hålet hela tiden för att flytta på massorna så han kan lägga upp mer
Vi dränerade vårt hus nyss och tilläggsisolerade källarytterväggarna med pordrän. Vi hade ungefär samma förutsättningar och vi anlitade en som grävde åt oss, och tur var väl det eftersom det fanns en del stenbumlingar som man förmodligen gått bet på med en mindre grävare...
Under verandan och källartrappen var det bara att ta fram spaden och gräva för hand... Kan ju säga att det har varit perfekt väder och värme i sommar för dylikt arbete ! :)
