1 177 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Dränera till damm
Har en vattensjuk gräsmatta med stenhård lera under, gammal havsbotten. Svårdränerat eftersom vår tomt ligger ngt lägre än resten av området. Gräsmattan lutar också för litet fr huset, skulle man gräva om den (jättejobb) så hamnar vår tomt under alla gator o granntomter, dessutom går en väg på kommunens mark ett par m över vår nivå länga kortsida på tomten. Funderar nu på om man kan lägga dränering i gräsmattan åt det håll där det redan är väldigt blött (från huset) och istället anlägga en damm på några kvadratmeter där. Helt enkelt leda vattnet ännu mer åt det håll det redan vill och då plantera vattenväxter där. Läget blir i söder med mkt soligt läge. Borde gå att sätta ngn silfunktion fr dräneringens utlopp till dammen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 834 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 834 inlägg
Det fungerar att dränera till en lokal damm under sommarhalvåret när det inte regnar så mycket. (Med undantag från olycksamma skyfall för att relatera till dagens nyhetshändelse). Men under höst till vår så hjälper det inte eftersom att dammen fylls redan under hösten och sen är dräneringsmöjligheten borta. För att få en effekt under den mörka delen av året krävs en pump och någonstans att pumpa om tomten ligger för lågt.
För att dränera styv lera läggs dräneringens sugdiken tätt med bara några meter emellan. Det kan bli ett rejält ingrepp i gräsmattan.
Hm. Då hjälper det ju dåligt när det behövs som bäst. Blir det samma sak om man får anlagt en grund brunn? Tänker med handpump som man hade förr och skulle kunna ta upp vatten för att vattna trädgård under torra sommarveckor? Ev komplettera m ngn enkel solcellsdriven automatbevattning av litet grönsaksodling nära.
Dammsugarslang till Cyklon
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Typ av dammsugare till cyklon
Vattenpostventil självdränerande till fritidshus?
Vatten & Avlopp -
Erfarenheter av dammskydd till vinkelslip för betongkapning
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
