Ska byta ut en en äldre draperikarm till en dörrkarm med gångjärn. Då listerna runt karmen är av äldre märklig stil vill jag försöka återanvända dem, för att harmoniera med andra äldre dörrar och karmar med lister som sitter nära. Testade att försiktigt börja bända för att få med spikarna eller åtminstone pressa upp dem lite för att få grepp om dem. Men dessa är av den rejälare äldre sorten som sitter hårt och med lite bredare huvud, så listen började spricka istället när spiken satt kvar och drevs igenom.
Någon som har något bra tips för att ta bort lister med eller utan dessa äldre hårt sittande spik?
Själv tänkte jag på om man kanske kunde använda t.ex. en 5 mm hålsåg för att ta bort lite runtomkring spikhuvudet så att man kommer åt med en hovtång, liten kofot etc. Men vanligtvis behöver man ju en centrumborr för styrning.
Orkar inte riktigt börja karva runt de många spikarna på alla sex sido- och topplister.
Alternativt naturligtvis köpa nya lister. Huset är byggt 1948 (lägenhet). Listerna är ganska smala och lutar inåt, alltså lite tjockare på utsidan mot väggen och tunnar mot karmsidan. Ca 43 mm breda samt 10 mm tjocka på den ena sidan och 15 mm på den andra. Hittar dem inte på typ Bauhaus eller annat varuhus.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det ser ut som en helt vanlig list så jag hade inte brytt mig om att spara dessa. Antingen borrar du av skallen och drar bort dem alt. köra multimaskin och såga av spikarna bakom fodren.
Vanliga standardfoder är lika tjocka på både sidorna, t.ex. 43x12.F falkn skrev:
Dessa lutar inåt och är 43x15/10 mm. En ganska enkel men vacker detalj som leder blicken in mot centrum.
Vet du var jag kan hitta sådant foder, visa mig gärna. Kanske har jag missat något. Byter hellre än kämpar med spikarna. Visst kan man köpa specialproducerat, men då blir dock dyrt.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Dra ur spikarna "baklänges", dvs. ta loss listen och lägg den på golvet med baksidan upp (så spikarna sticker upp) och tag en lämplig tång (avbitare eller hovtång) och dra ur de baklänges.
På så sätt slipper du fula märken på framsidan, blir bara ett litet hål efter spiken kvar.
Det brukar gå förvånansvärt bra att dra spikskallen (bara de inte är FÖR stora) genom listen.
Edit:
Jag läste lite för snabbt och detta hjälper nog inte i ditt fall (sorry), låter kommentaren vara kvar om den kan hjälpa någon annan att återanvända lister..
Edit:
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
