Har flyttat spisuttaget och spisen till andra sidan diskbänken. Gjorde en temporär dragning inuti skåpen under diskbänken. Är nöjd med placeringen av spisen, så vill nu dra/montera kabeln på ett säkert sätt.
Tänker att kabeln kanske måste skyddas mot fukt som kan droppa ner från diksbänkens underrede (har en fullstor diskbänk i metall) eller i värsta fall en vattenskada om rör/kopplingar/blandare går sönder. Vattenrören går ju också längs väggen under diksbänken.
Hur hade ni gjort? Vilka regler finns i detta fall?
Räcker det med att dra kabeln i t.ex. flexrör som monteras längs väggen? Bör man täta flexrörets mynningar där kabeln går in? Eller måste kanske flexröret dras ända från hålet där kablarna kommer ut ur väggen och ända in i vägguttaget?
Eller får man kanske montera en spiskabel direkt på väggen under diskbänken.
Det är Installationskabel EXLQ, 5G2,5 mm², köpt på Hornbach. Metervara.B b_hasse skrev:
Menar du säkringsstorlek i säkringsskåpet? Ingen aning. Men det är ju samma som förut, vilket borde vara okej. Lägenhetshus. Central och all el utbytt för några år sedan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Patriks klammerskola: https://www.byggahus.se/forum/threads/pirrande-kulo.185362/page-3#post-1436011M marp68 skrev:
Har någon använt tegelkross( gamla takpannor) som dränering under växthus?
Växthus -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Dölja spolbrunn/dränering under platta?
Kommunen nekar bostadsanpassningsbidrag pga "eftersatt underhåll"
Juridik -
Drift och underhåll av dränering
Vatten & Avlopp
