God kväll
Tänkte rådfråga er om storlek på flexslang som man bör lägga inför en framtid 3 fas laddare.
Just nu lär det ju bara bli 5g 2.5 då de finns ingen mening att gå över 11kw, men man vet ju aldrig med framtiden och vill ju ha ledningen infälld i taket i källaren och ut i fasaden. Några små böjar lär det bli
min 20 slang, Kan bli tufft ändå att få igenom kabeln i den efteråt. Så FQ 2,5 kanske är att föredra
Åsa Lund
Längden på kabeln spelar roll vilken dimension du väljer. Hur lång ska du ha?
Om du ändå ska lägga slang så lägg minst 25 mm eller bättre 32mm, så får du i 6mm2 utan problem senare.
Ossian K Olsson
Säg 12-15 meter
Ja kanske lika bra o köra 32 för o få de överstökat. Elektrikern jag pratade med har ju tidsbrist precis som alla andra så tänkte föra diskussion om att hjälpa till med rörläggningen då jag vägrar ha klamrad kabel igenom halva källaren o ut 😅
mexitegel
Mjuka böjar och klamra väl så är det inga problem 👍
Attitudeswe
Lösa 6mm2 kablar tar mindre plats i röret och är billigare...
På fasaden måste du ändå gå med en kabel för ändamålet.
Attitudeswe
Jag har slang/rör från elmätaren/inkommande skåp till bakom laddboxen. Inget synligt...
