En ganska enkel fråga. Om man snabbt behöver elmatning ca 80-100 m till en punkt, 5-ledare 6 mm2, kan man dra den i markyta (i tomrör) för att sedan gräva ned den i efterhand? Eller måste man gräva och göra det "rätt från början?" Någon som har erfarenheter? Tips?
B
Så där gjorde vattenfall (eller elektriker utsedd av vattenfall) hos mina föräldrar, när grannarna byggde sitt hus och behövde byggel.
50mm gul markrör ovan mark, kabel i röret. Sedan grävde de ner det något år senare.
Svårt att kommentera dimensionen på kabeln när man varken vet effekt, längd (800 till 100m är ju rätt stort spann) eller matande förutsättningar.
F fuentes skrev:
En ganska enkel fråga. Om man snabbt behöver elmatning ca 800-100 m till en punkt, 5-ledare 6 mm2, kan man dra den i markyta (i tomrör) för att sedan gräva ned den i efterhand? Eller måste man gräva och göra det "rätt från början?" Någon som har erfarenheter? Tips?
Det är helt emot alla "regler".
Handlar det om en nyanslutning eller en "inomgårdsledning"?
80 ;) känns samtidigt lite vågat, man vet ju inte vad som kan vara i vägen i backen när man väl ska ta ner den.
Inomgårdsledning
Nått man brukar göra är att bygga "ställningar" och hänga upp det hela i dom. Att ha kablar liggande uppe på marken är ingen bra ide, det är lätt gjort att någon kör över och skadar dom. Hänger dom i luften är risken betydligt lägre.
Brukar gå bra att lägga ett gult rör på marken och gräva senare, kabeln är markerad, bara se till att det inte är en bil som ska åka över. Sen om det är vattenfalls område så ska det vara 75 mm guling, under förutsättning att det är deras kabel, annars duger det med 50 mm. Är det lite böjar som blir, så är det utmärkt att dra i kabeln när röret är rakt.
