Jag hade tänkt sätta upp ett utanpåliggande 4-vägs uttag på väggen hemma med hjälp av en förlängningssladd draget från ett vägguttag.
Har lite kabelkanaler övers hemma men kabeln är för stor för att använda, så tänkte kolla med er om det är tillåtet att skala av kabeln och låta kablarna ligga skalade (lösa) i kabelkanal fram till uttaget? Man kommer ej se de lösa kablarna och dom kommer ej vara exponerade för händer osv.
Blir det här en fast installation? Eller är det inte det då kabeln har en stickpropp i ena änden och får ström från ett befintligt vägguttag?
Rätta mig gärna om jag har fel. Är lite ny i området.
Husägare
· Skåne
· 1 496 inlägg
Nej, här är det många fel på gång!
Ett fast uttag ska anslutas fast med riktig klamrad kabel. Några mellanting med förlängningskabel och stickproppar är bara fel och det blir inte mindre olagligt.
Antingen gör du det rätt med riktigt material eller nöjer dig med förlängningskabel och grenuttag.
Okej, jag fattar.F fredrik.johansson skrev:
Så man får inte göra ett eget grenuttag?
Man får alltså inte koppla en kabel med stickpropp i ett utanpåliggande? Blir inte det samma sak som ett grenuttag? Eller är det för att kabeln inte är gjuten i lådan?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-008165/
https://www.jula.se/catalog/el-och-...grenare/forlangningskablar/skarvsladd-403092/
Det har jag totalt missat... Såg ju riktigt bra ut. Dock behöver ju kabeln vara rätt längd för att nå fram till där uttaget sitter. Köper man för lång kabel så blir det ju inte snyggt när man ska lägga den i en kabelkanal över listen?L Lilllen skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 496 inlägg
Ett sådant uttag måste sitta fast på en vägg för att kunna användas säkert, och då är det en fast installation och då används kabel avsedda för fasta installationer. Det finns liksom ingen anledning att skruva fast ett uttag på väggen som sen kan kopplas loss med en lös stickpropp. Uttagets kopplingar är inte gjorda för att anslutas med den typ av ledning (RK) som finns i ett vanligt grenuttag. Grenuttagets sladd ska vara mjuk och smidig medan en kabel (EK/FK) för fast installation ska vara rak och styv.A AseelTare skrev:
Lösa stickproppar är gjorda för RK, så det blir inte bättre av att använda kabel för fast installation med stickpropp.
Fast installation ska ju göras av elektriker och det blir inte en mindre fast installation för att man ansluter den med stickpropp, utan ser bara amatörmässigt ut.
Vill du göra det på rätt sätt med rätt material kan du få god hjälp här, men du får leva med att det är olagligt, men det hade varit lika olagligt (och betydligt sämre elsäkerhetsmässigt) att skruva upp det fasta uttaget och ansluta med stickpropp.
Tack för att du la ner din tid och förklarade!F fredrik.johansson skrev:Ett sådant uttag måste sitta fast på en vägg för att kunna användas säkert, och då är det en fast installation och då används kabel avsedda för fasta installationer. Det finns liksom ingen anledning att skruva fast ett uttag på väggen som sen kan kopplas loss med en lös stickpropp. Uttagets kopplingar är inte gjorda för att anslutas med den typ av ledning (RK) som finns i ett vanligt grenuttag. Grenuttagets sladd ska vara mjuk och smidig medan en kabel (EK/FK) för fast installation ska vara rak och styv.
Det blir Ikea Åskoväder här hemma
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 779 inlägg
Du kan skaffa ett sladdställ med grenuttag som du fäster på väggen med en fästbygel
Sladden med stickpropp ska då vara "löst" förlagd, synlig, och demonterbar utan verktyg. En kabellist eller mindre kabelkanal som kan öppnas utan verktyg är ok
Det är tillåter för "tillfälligt" bruk, t.ex för TV eller datorhörna. Är det en mer permanent lösning så bör man använda installationsmateriel. för fast installation.
Får nog bli Åskväder från Ikea eller din lösning. Finns det skarvar för hörn osv för den typen av kabellist?Bo.Siltberg skrev:Du kan skaffa ett sladdställ med grenuttag som du fäster på väggen med en fästbygel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 779 inlägg
Du får leta. Men det måste inte sitta hörnklossar. Den lilla kabellisten på bild kan avslutas 4 cm innan hörnet, och fortsätta 4 cm in på nästa raka del.
