Ett nytt projekt skall startas upp där vi gör om hallen.
Man har dragit el till väggbelysning på ett lite ogenomtänkt sätt. FK sladdar kommer ut ur ett VP-rör direkt i väggen på ett ställe där ingen vill ha nån lampa. I dagsläget har man löst med en liten utanpåliggande kopplingsdosa precis vid utgången och dragit nya isolerade lampkablar och placerat vägglamporna där man ville ha.
Inte så snyggt och ser väldigt trist ut.
Nu när vi skall göra om hallen, tänkte jag passa på att göra åt saken.
Tanken är att fräsa spår i lättbetongen och lägga dit 2 st flexrör som kommer ut exakt där vi vill ha lamporna placerade. Flexrören dras till kopplingsdosan där det gamla VP-röret går till. Borra två nya hål i dosan så att rören kommer in och allt kopplingar görs där.
Är det OK att göra så där?
Eller om någon har en bättre ide?
Tacksam för input
Med vänlig hälsning
Magnus
tommib
Ja, det är ok, när det är en elektriker som gör jobbet ;)
Håltagningen in i den befintliga kopplingsdosan bör göras prydligt, alternativt kan den dosan bytas, om det är lätt gjort, till en med rätt antal stutsar. Är det en gammal plåtdosa så går det med men man får då vara försiktig och grada av kanterna på hålen så det inte blir några vassa kanter för FK att skäras upp på.
Ja en elektriker drar kablar & kopplar in allt. Strängt krav från min bostadsförening pga brandrisk etc. Jag gör bara "grovjobbet". Ville vara säker på att det var ok att göra så. Tack!
tommib
Prata då med din elektriker om exakt vad du ska göra så det inte blir sura miner. Nu tror jag inte att elektrikern blir ledsen om du spårar men kan vara värt att snacka om exakt dragning så att det inte blir tok på något sätt. Dolda dragningar gör man vanligen efter "förväntade stråk" vilket vanligen innebär att följa rummets linjer eller rakaste vägen mellan två uppenbara punkter.
Ja det är ju det bästa egentligen. Men känns som det finns mkt mer kompetenta folk här på forumet som ger vettigare svar och tips. Mina tidigare elektriker (ja de är behöriga) har sjabblat en del. Tex så matade elektrikern vitvarorna med 400volt och med mera. Så förtroendet är inte på topp.
karlmb
