9 071 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
dra el till nytt innertak
Jag har läst en del på forumet och kommit fram till hur jag ska göra för att bygga ner innertaket och fälla in spotar i min lägenhet. Men jag har ett problem. Kontakten till min nuvarande taklampa sitter på väggen ca 20 cm ner på väggen. Jag måste väl sänka taket ca 10 cm. Nån som har förslag till hur man kan lösa det? Den sitter på en betongvägg. Befintliga taket är också av betong. Sen vet jag inte heller om jag ska använda 12V eller inte....tar väl det som är enklast.
· Västernorrland
· 2 056 inlägg
Borde väl inte vara alltför stora problem att fräsa ur den lilla biten som krävs mellan nuvarande dosa i väggen och upp till innertaket? I urfräsningen lägger du rör/slang som ansluts in i väggdosan. Detta kräver viss åverkan på väggen som då måste putsas igen efteråt, men det blir ju inte mycket.
Röret/slangen mynnar sedan ut vid trafo (om du har 12v) eller vid spot (230v)
Dosan i väggen täcker du med täcklock om du inte vill ha något uttag där. Det finns 12v-trafo som får plats i dosa, men jag vet inte hur många spots de kan driva eller hur bra de är.
Dostrafos är sällan på mer än ca 100-120VA så de räcker inte till många spottar. Om du inte vill ha ett synligt uttag så ska installationen vara fast då uttag inte får byggas in. En märkt lucka med ett uttag bakom kan funka. Men it-snubbens förslag att fräsa in ett rör som sedan går vidare till spotdosorna är nog det vettigaste.
Fräs in röret i väggen och kör på 12V spottar.
Att sänka taket 10cm ger inte mycket till värmelåda ovan? Det finns inte många armaturer som rymms i det utrymmet.
Fundera på att sätta in 10V spottar i taket som du kan montera i en kopplingsdosa. Du får väl köra några extra.
Om du sedan kör en ringledningstrafo så kan du köra lite längre sträckor än med en elektronisk trafo. De kostar lite mer men du behöver inte lika många och andra sidan.
En eltrafo kan du köra 2m kabel till förbrukaren. Det gör att en trafo täcker max 8kvm, kanske inte räcker för ditt behov.
· Västernorrland
· 2 056 inlägg
Tänk på att detta blir en fast installation som kräver installationsbehörighet. Du skriver också att det är i en lägenhet. Har du kollat att modifikationerna du vill göra är ok?
Perstr: Du menar väl 10w...
Ringledningstrafo? Brukar inte orka mycket.perstr skrev:
En hederlig gammal järnklump på 500VA klår de flesta elektroniska map effekt och blir normalt också betydligt billigare. Kanske inte lika roliga att hitta utrymme för. Flera små elektroniska brukar kosta mindre men behöver ju då spridas ut.
· Västernorrland
· 2 056 inlägg
Rätta mig om jag har fel, men avser inte måtten minimiavstånd till brännbart material? Betongtak är väl inte särskilt brandbenäget?
Moderator
· 52 418 inlägg
Normalt är det så. När det begärda måttet är så litet som på den refererade Hidealight lampan så gäller det även att inte själva armaturen skall bli överhettad, med livslängdsproblem som följd. Men så länge man håller sig till max 20W finns det en hel del lösningar som tar lite plats.
"Riktiga" downlights på 35-50 w kräver oftast betydligt större avstånd.
Moderator
· 52 418 inlägg
Nu är jag inte riktigt med? Om du pratar om Hide a light lamporna så krävde de väl inte mer än 5mm? Eller läåste jag fel?
Om du har icke brännbart material i taket, inget speciellt skäl för större tillförsel av damm eller annat brännbart ovanför taket. Då gäller oftast andra avståndsregler än de som bara handlar om brännbart tak. Finns symboler på lampförpackningarna för de olika typerna av avstånd (är inte själv säker på vilken som betyder vad). men är det bara 5mm så finns det väl ingen anledning att försöka snåla?
Jag tror att man skall följa avstånden strikt. för vid överhettning av armaturen så kan det innebära att kopplingsdelar blir förstörda med konsekvenser i stil med dålig kontakt eller kortslutning som kan ge kabelbrand. Det handlar alltså ev. inte bara om att byta armaturen eller så.
Överhuvudtaget så gäller vid allt elarbete oavsett om man gör tillåtna saker eller om man hempular med sådant som är behörighetskrävande, att man måste följa regler och tillverkares anvisningar slaviskt. Även om man är övertygad om att en viss begränsning från ex. en lamptillverkare inte är viktig i "mitt fall" så måste man lyda den. Det finns inget utrymme för egna "uppfinningar".
