Husägare
· Skåne
· 1 495 inlägg
Nej.
Finns det fler trådar i dosan kan det gå, men det syns inte på bilderna.
Jag tror inte det för du saknar förmodligen nolla.
Det går men du behöver komplettera med mer kablar först (om det är möjligt). Just nu finns det bara fas och tändtråd i dosan. Du behöver minst en nolla och kanske även jord beroende på om det är jordade uttag i rummet där du vill montera det nya uttaget.
Ej, finns tyvärr inte fler trådar. Då kanske alternativet är att dra frånF fredrik.johansson skrev:
Jag förstårD Dennis86s skrev:
Kanske enklare att dra från ett befintligt uttag, se bild. Kan jag dra kabel till två nya uttag från detta? Ett åt vardera håll?
Om du måste fråga, bör du låta bli att skruva el.
Enkla svaret är nej. Du har bara Fas som byter namn till Tändtråd efter brytaren.
Vid lampan som brytaren är för finns Nolla.
Uppe vid lampan tvinnar man på 2 kablar. En ljusblå och i annan färg, inte brun. Blå eller gul/grön. Orange är lämplig på tändtråden som du släppt från lampan.
Så drar du i tändtråden vid brytaren. Det brukar löpa lätt när kablar är installerade i rör.
Nu har du fått en ny tändtråd och en nolla.
Skarva på trådarna uppe vid lampan och byt tändtråden i brytaren.
Men är du inte säker på vad du håller på med ska du låta bli. Dessutom räknas detta som något en legitimerad elektriker ska göra.
Klantig/farlig eldragning i FTX från SystemAir
Ventilation -
Spottar och andra elprodukter från Amazon, möjliga att använda?
El -
Kalldrag från husets ytterpanel i uterummet
Utbyggnad och tillbyggnad -
Avdrag (reavinstskatt) för byte från pellets till bergvärme?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Dränera eller inte? Hus från 1906 med källare i område med sandgrund
Grund & Markarbeten
