298 läst · 4 svar
298 läst
4 svar
Dra cat6 i Telefonjack.
Hej! Jag funderar på att dra cat6 kabel i gamla telefon jack. I ett telefonjack så ger min testpenna utslag på att det finns ström. Men inte i ett annat. Hur kommer det sig? Förslag & tips?
Vad beträffar dragningen så får man betänka att en telefonledning normalt går vidare från jack till jack, dvs. det går vanligtvis inte ett eget rör till varje jack. Normalt får man bara in en cat6-kabel i ett vanligt 16 mm rör, och eftersom det blir en cat6-kabel per uttag är möjligheterna tyvärr högst begränsade.
Men det funkar så klart bra för enstaka uttag.
Jag har nyttjat rören för tele och TV/coax för att dra nätverkskabel i vårt hus. Kabeln jag använt är denna: https://www.elbutik.se/product.html/actassi-datakabel-cat6-u/utp-100m
Det får utan problem plats 2st kablar i ett 16mm VP-rör. På kortare sträckor med få böjar går det även att dra i 3st kablar vilket jag gjort på några ställen. När jag drog ur dom gamla kablarna knöt jag fast en oredntlig dragtråd som jag sen använde för att dra in nätverkskablarna. Använd ett riktigt kabelsmörjmedel när du drar i två eller tre kablar. Tex detta:
https://www.elbutik.se/product.html/kabelsmorjmedel-095l
Dra CAT6a i kanaler för telefoni
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Dra Cat6 samt Elkabel EKK i Kabelslang 50 mm
El -
Dra nätverkskabel via gamla telefonjack
Dra CAT6a på utsidan av huset?
Dra cat6 i golv, med eller utan rör?
