5 645 läst · 57 svar
6k läst
57 svar
Dra avlopp 22m sommarstuga, bilder, tankar och funderingar
I sommar ska jag försöka dra avlopp från ett attefallshus till vår septitank/kvarn. Idag är stamfastigheten inkopplad på hålet inringat i gult men så såg jag att vår tank har fler anslutningspunkter så jag tänkte att man kanske ska använda någon av de två hålen markerat i rött.
Det rör sig om en sträcka på 22 meter, i princip raksträcka i gräsmatta. Det första hålet ligger på ca 50cm djup och den lägre på kanske 150cm djup.
Frågor:
Vilken rördimension ska man köra på?
Är det enbart det lägre hålet jag kan köra på?
I vilken ände börjar man lägga röret? Från attefallshuset eller från tanken?
Hur skjuter jag på den sista biten av rör på tanken, sätter man en påskjutsmuff på tanken och sen ett rör?
tack!
Frågor:
tack!
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Hyr en minigrävare, 1 tusenlapp ca och 1 dag senare är det klart. 110 rör, väg av fallet med lecakulor. (behövs bara 2-3 säckar). Om du inte bor i Norrland så hade jag tagit något av de övre hålen. Man kan lägga en rand frigolit över röret hela vägen om du är orolig för tjäle.
Det ser ut som om det är en Flygt compit 900 pumpstation. Det bör finnas ritning över hur den är utformad på https://www.xylem.com/sv-se/
Då du ska gräva för hand, gräv ner den så pass djupt som du orkar och det krävs för att du ska få fall, sedan vinklar du ner den precis innan pumpstationen om det behövs. För att ansluta den till något av de andra hålen behöver du kapa upp och sedan montera en skarvmuff. Troligtvis är den 110 eller 160mm.
Lättast är att montera en skjutmuff någon meter ifrån tanken för att koppla ihop ledningarna. Vilket håll du börjar grävs ifrån spelar inte så stor roll, men vänta med att återfylla tills du har fått ihop hela ledningen, då är det lättare att korrigera om det skulle bli fel.
I normala fall drar man gråa 75mm i plattan till handfat och golvbrunn, 110mm från toalett. När man kommer utanför så lägger man orangea rör i marken.R Rolle85 skrev:
De grå rören finns i olika utföranden; EN 1451B och EN 1451BD, där den senare är godkänd för ingjutning. Markrör typprovas mot EN 1401 och har bla inte samma krav på vilka temperaturer den ska tåla.
Rören i backen är normalt 110mm markavloppsrör (orange).
I backen finns ingen anledning att dra annat än 110mm. Det är olika materialsammansättning. Orangea rör tål inte solljus. De gråa ht-rören klarar av värme bättre, temperaturen sjunker visserligen snabbt i rören.R Rolle85 skrev:
