Har man rätt att göra ett prisavdrag på fakturan för badrumsrenoveringen, om det är en spricka i en kakelplatta sedan hantverkaren borrat? Se bifogad bild. Vad är ett rimligt avdrag? Plattorna är stora 90x32 cm och sprickan är någonstans cirka 5 cm
Avdrag självklart. Men frågan är om det inte borde göras om.
Dessutom ser det ut som han använt fel bits när han skruva i blandarfästet
T
Och självklart ska skruven dras åt så hårt som möjligt allt för att krossa kalet:x
Ändå imponerad att han kan dra så hårt att det spricker med fel bits, men det är väl därför skruven ser ut som den gör
Det gör mig lite betänksam. För om väggen är korrekt gjord så borde man behöva dra väldigt hårt för att knäcka en platta så där. Men om väggen sviktar så är det inte fullt lika svårt.
Eller har hantverkaren använt fel borr? För litet hål, och så spärcker skruven plattan när man drar i den?
Ja, det måste återställas, inte bara ersättas ekonomiskt.
Du riskerar fuktproblem. Men att byta platta innebär eventuellt också skadat fuktskydd.
Jag tycker nog att du ska ta ett snack med ansvarig hantverkare (rörläggaren?) om ersättning och förhöra dig med den hantverkare som satt upp plattan hur skadan skall kunna åtgärdas.
Håll inne betalning av fakturan till rörläggaren (knappast plattsättarens fel) till problemet är löst. :mad:
Man kan ju ha fått en sprickanvisning när man borrat, det kan hända utan dåligt underlag, och sedan ser det ut som att överkanten på plattan ligger lite högre än nedre delen (blandarfästet/väggbrickan ligger inte plant mot väggen i nederkant).
På vilket sätt riskerar han fuktproblem?
Ja, jag antog att det var en fästbricka till duschblandare och därmed monterad i den mest utsatta delen i badrummet.
Men drog kanske en förhastad slutsats. :surprised:
Men oavsett så är det väl inte precis en värdehöjande insats som gjorts ?
jllnd
Det är säkert ett blandarfäste vi ser men sprucket kakel har inget med fuktproblem att göra.
T
Var sitter vägg/tätbrickan, toan eller till handfatet?
Varken eller. Sitter till en kran där man kan koppla in vatten till tvättmaskin.
T
Okej, säg till plattsättaren att byta plattan och sedan får rörisen står för kostnaden........
Det är en riskabel manöver att byta en kakelplatta med tätskikt bakom.
