· Stockholms Län
· 694 inlägg
Min bror har precis skaffat lägenhet där elen ser ut att vara i "spännande" skick.
Bland annat en del uttag som sitter löst.
Har kikat i ett par dosor, det ser ut att vara samma sort, men vissa saknar skruvring.
Kan man få tag på sådana löst och montera tillbaka?
Jag gissar på att dom inte är direkt standardisetade?
Första bilden saknar ring.
Byt dosorna.
Dosclips till dosor som saknar fästring
https://www.elbutik.se/product.html...1nJQPKpYRoZtYcKGLTHQflYy6wSzJE0RoCyIMQAvD_BwE
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Byta dosor känns ju som ett jäkligt drastisk ingrepp, sånt gör man med fördel när väggarna ändå ska byggas om
Grejerna "sitter" med klor idag, men det är försänkningar i dosan precis på sidorna, så klorna når knappt hela vägen och skiten glappar.
Funderar på om det är en del av skruvringen som tidigare fyllt ut det hålrumet.
Man kan ju sätta uttagen i 45° vinkel, men vet inte om det kan räknas som "lösning"
Jag brukar skruva fast uttagsramen i metall direkt i väggen med 4st skruvar i fall som dessa när dosan är körd. Elektriker skruven är perfekt för detta. Grov gänga och huvudet ryms mot kåpan innanför.
Om det inte går att skruva direkt så montera en förhöjningsram under så det finns mer gods att fästa uttaget i.
https://www.kjell.com/se/produkter/...-electric-exxact-forhojningsram-2-vags-p67759
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Jotack, det fanns ett par sådana "lösningar" på plats redan.
Här är samma dosa som bild2 ovan, som faktisk har ett par skruv.
Men dom användes inte. Istället satt en förhöjningsram, med 6 st olika träskruv dragna rakt i gipset.
Den satt inte heller fast..
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Gick det inte att få fast uttagen med sådana där clips i metall man trycker ner på varje sida på dosans kant.som någon här redan länkat.
Om det bara är gips i väggen funkar dessa riktigt bra https://www.ahlsell.se/products/infastning/skivinfastning/skivinfastning/233538/#
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Har inte haft en chans att prova eftersom jag inte bor där själv.A avh67f skrev:
Men om inte klor nyper så finns såklar risk att clips inte heller gör det.
Är ju inte en rimlig lösning att gå och skruva fast förhöjningsramar när det finns dosor..
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Men hur funkar det över lag?
Om en skruvring går sönder, är det bara att sprätta upp väggen och byta dosa altså?
Känns som att det här är något som behövt lösas förr?
Sätter du en förhöjningsdosa och bara gips. på med silikon på kanterna och skruva med lätt hand in gipsskruv i alla hål. Sitter som berg nästa dag.Att byta en dosa i färdig, nej aldrig, inte ens en rotdosa går att använda
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Moderator
· 52 531 inlägg
