Är det bara jag som har väldigt svårt för att hitta doslock som passar? Nu bor vi i ett hus från 70 talet men även den nydragna elen är problem att hitta doslock till? elektrikern hade par doslock som de satte men de passar väldigt dåligt, de sitter mer eller mindre på 3 kvart.
Problemet är att benen som ska hålla fast ofast är plast och de måste tryckas in väldigt mycket för att få dem på plats, så mycket så att de alltid bryts av!? Man kan tro att vi då valt för stort doslock men det är precis att plastlocket täcker hålet!?
Jag har ju sett att det finns doslock som man skruvar fast men problemet är att många doser i huset har inget att fästa skruvarna i?
Har samma problem med mitt 70.-talshus.
Ser fram emot en lösning =)
Jag har haft samma bekymmer tidigare
Jag har börjat klippa av hullingarna där man inte kan skruva, på så sätt går de inte av.
  • Plastrondell med avklippta hullingar på ett mörkt underlag.
Var har du köpt just denna modell? Och vad är det exakt du klipper av? Hur ser den ut hel?
Det finns doslock med lite mer flexibla armar.
Det finns ju också två olika dimensioner på dosor. Kopplingsdosor eller apparatdosor. Det finns lock att köpa till båda typerna. Om du försöker få ett kopplingdoslock på en apparatdosa, så kan det nog nästan gå, men inte helt.
L
I bland kan det vara svårt att få in benen i dosan , då det ligger ledningar där , det går att såga av benen på locket och sätta 2 mindre klickar av målarfog , inte mycket bara så det sitter på plats , kanske en lite tape för att hålla det på plats tills fogen satt sig
Aha, ja de känner jag ju igen, verkar dock ganska svåra att få tag på lokalt.
Dom här locken brukar vara lite enklare att montera, inte minst om man "moddar vingarna" lite så att "fjädrarna blir lite smalare och spetsigare.
tommib
Jag tycker själv att de där TED-locken är rätt svåra att få på plats snyggt. I mitt 60-talshus kör jag med doslock från Clabbe eller Biltema tror jag.
http://www.clasohlson.com/se/Doslock/Pr322178000
Jag tror att det är dessa. De passar bra i gamla plåtdosor och har lustigt nog nästan exakt samma färg som många väggar i vårt hus. Dessutom är de tunna, så de blir väldigt diskreta.
Var i köpte några på clas ohlson och de tål mycket mer våld, de bryts inte av vilket gör dem lättare att få på plats. De sätter sig dock långt ifrån helt perfekt och de sitter inte jätte hårt ihäller.
E
Schneider-locken är de enda lock jag använder och har nog hittills inte stött på den dosa där de inte går att få på plats. Enda nackdelen är den matta ytan som suger åt sig fingeravtryck som flugor dras till koskit, så det gäller att ha nytvättade händer eller silkesvantarna på.
Mikael_L
Vilka är det du menar?
E
TED.
TA- Skruvfastsättning på apparatdosa
TAS- Snäppfastsättning på apparatdosa
TK- Skruvfastsättning på kopplingsdosa
TKS- Snäppfastsättning på kopplingsdosa
Bo.Siltberg
