Tjena,
Jag har ett litet problem.
Jag har installerat en Schneider CCT99100 tillsammans med https://www.biltema.se/bygg/belysni...spotlights/inbyggnadsspot-led-ip65-2000041134
Problemet jag har är att led:en inte stängs av helt, lyser svagt när dom ska vara avstängda.
Någon som vet något jag kan göra åt detta?
Dosdimmern saknar neutralledare och fungerar genom att låta en svag ström passar även i avstängt läge.
Detta kan göra att ansluta ljuskällor lyser svagt.
Om du har testat de tillgängliga inställningsmöjligheterna i dimmern, så är där nog inte mer att göra.
Ja jag misstänkte det... Har provat alla inställningar som finns. Inget hjälper.E etompau skrev:
Ska prova en bottenlast som Johan Lindell här under föres
E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 514 inlägg
"Last" betyder att den är tänkt att kopplas in som the normal förbrukare, dvs som dina spottar.
Syftet i ditt fall är att ge ström till dimmerns egen standbyförbrukning, dvs att försöka få större delen av denna ström att gå genom bottenlasten istället för lamporna. Detta för att undvika att lamporna lyser svagt. Om det fungerar är en chansning. Det är egentligen fel typ av dimmer. Du borde ha en dimmer som ansluts till nollan.
Ett annat syfte är att få dimmern att se en högre last än den effekt lamporna ger. Detta för att komma över en minimigräns på effekt som dimmern kräver, 4 VA i ditt fall. Men det är inte tillämpbart i ditt fall om du har anslutit fler än en sådan downlight.
