21 897 läst · 95 svar
22k läst
95 svar
Dolt fel - rum saknar uppvärmning
Om inte den tidigare husägaren är avliden eller gått under jorden någonstans är ju telefonen en bra uppfinning för att få veta mer om det hus man köpt.
Ring och fråga hur man får igång värmen i kök och badrum.
Visar det sig under det samtalet att det inte finns värme indraget i kök eller badrum så kan man börja forska i om det är säljaren, besiktningsmannen eller mäklaren som totat ihop uppgifterna om att det är golvvärme i hela huset. Sen får man ta det vidare enligt konstens alla regler.
Jo. TS gör det inte precis enkelt för sig.Keiller skrev:
Om jag minns rätt, är villan av modell "mindre slott". Då är frågan om avsaknaden av separat värme i kök och badrum skulle påverka det totala priset i någon större utsträckning.
Staffan
Enkel okulärbesiktning:
Värmekälla/-or ska finnas i samtliga boendeytor.
Har du radiatorer i de rum där du har ”kalla golv”?
Finns det radiatorer har du med största sannolikhet inte golvvärme där.
Saknas det radiatorer borde det istället vara golvvärme installerad.
Inge av det finnsBrattåsaren skrev:
Badrummet är kallt vid 10 grader utomhus, 21grader i angränsande köket och dörren stängd. Köket värms från luftströmmar genom dörröppningar från andra rum. Frågan är hur det blir med utetemperatur under nollan.Staffan2000 skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
ifall köket och badrummet är byggt 1997, och huset är utbyggt med golvvärme 2005 så borde TS ha förstått att det antagligen inte finns någon golvvärme i kök och badrum. Eller åtminstone hört sig för. Det är nog inte många som skulle riva ut och göra om ett åtta år gammalt kök och badrum, det klassar jag som nytt fortfarande. Har svårt att tro att detta skulle klassas som dolt fel.
Tror inte heller det är dolt. Däremot måste det vara gränsfall till att säljaren har lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter.
Vad hade husets pris blivit om alla budgivare visste att uppvärmning saknas i ett badrum från 1997?
· Västra götaland
· 9 inlägg
Nej det är inte självklart. Men du är enligt lag skyldig att upplysa om detta i samband med försäljning.MathiasS skrev:Ja om man tycker det är svårt att reda ut genom att göra empiriska tester eller titta på rör, så har man ju alltid möjligheten att fråga säljaren. Dvs, enkelt att reda ut och därmed inte ett dolt fel.
Jag har fiskbensparkett i hela vardagsrummet. Lagd 1947 och i utsökt skick. Tycker du det är rimligt att förvänta sig att det ligger golvvärme även under det golvet bara för att det gör det under alla andra golv? Nej, det är inte rimligt och på samma sätt var det antagligen inte rimligt för säljaren att riva hela badrummet för att få gv där.
Försöker ge exempel som visar att det inte är så självklart enkelt till köparens fördel här som några av er vill göra gällande. Ingen blir hjälpt av det.
Allvetare
· 3 061 inlägg
Att det saknades värme är enkelt att se. Saknas det termometer eller element så kan man misstänka att det saknas värme.
Besiktningsprotokollet tillförlitlighet när det gäller uppgifter om värme. Det lär stå att uppgifterna kommer från säljaren. Och säljaren kommer å säga att så sa jag inte.
Så släpp besiktningen.
Då kommer frågan är säljaren tillräckligt precis i frågeformuläret.
Finns det något element i köket?
Precis. Prioritetsordningen är:Staffan2000 skrev:
1. Finns värme eller inte?
2. Hur påverkar (eventuell) avsaknaden av värme priset?
3. Är det dolt fel?
Fundera inte på dolt fel innan ett och två är utrett.
Snabbaste checken är värmekamera, kostar inte mycket att hyra, du bör kunna urskilja även en kall slinga eller sannolik avsaknad av slinga , sitter termostater i rummen är det rimligt att utgå från att det finns, alternativ så kommat du till vilket ställning resp termostat går till och tar bort ställdonet så du får fult flöde , då märker du på slangar om dom blir varma i à f . Men säljare borde kunna svara först
