Min käre far var hemma över midsommar och bytte vår dörrklocka från en sån där klassisk vit rektangulär sak till en rund mässingshistoria. Den var enligt honom oanvänd, men hade legat i förråd i nåt decennium. Nu har den slutat låta. Från en dag till en annan. Jag har kollat batterierna, och även testat att byta till helt nya, men nejdå. Nån som sitter på nåt smart jag kan felsöka? Är själv allergisk mot när folks dörrklockor inte funkar så detta blir jag galen på. 😫 Kan tillägga att knappen på utsidan och trådarna är orörda, det enda han bytte var "innedelen".
Tack! Maken skruvade och grejade lite och som genom ett mirakel började den plinga igen. Nu är jag glad igen. 😆
Låta frånluft från ftx och köksfläkt gå ut genom samma takhuv?
Ventilation -
Spotlights slutat fungera efter blixtnedslag
Belysning -
Vad kan man göra för att måla om dessa väggar så de blir släta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Täta vinterskydd (plåtar och brädor) till pool
Pool -
AVA p80 högtryckstvätt har slutat fungera
Verktyg, Maskiner & Fordon
