Hej kan någon hjälpa mig och se om denna karm är överfalsad. Jag behöver sätta in dörrar men att riva allt vet jag inte om jag orkar. Vikdörrar???
![Vit dörrkarm med överfalsad profil nära ett dimmerströmbrytare på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440994-932c9162a9c24343295fea407cd14c4e.jpg)
![Närbild på en vitmålad dörrkarm med ett synligt gångjärnsfäste, eventuellt för en vikdörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440995-c010790b73f2ef40b384a8eb8becf0cb.jpg)
Enkla svaret är nej. En karm kan så att säga inte vara överfalsad. Det är dörren som sitter i karmen som är det ena eller det andra.
A. Överfalsad
B. Bara falsad, som är rimligt om falsdjupet i karmen är litet. Är dörren tunn (35mm var vanligt förr) så kan den vara helt ofalsad även om karmen verkar vara löjligt grund i falsen.
Går inte att se vilken sorts dörr som suttit i karmen genom en bild på låssidan. Måtten kan ge ledtrådar men besvarar egentligen inte frågan heller.
Gångjärnen är en annan sak. Överfalsade dörrar har gångjärn som är vinklade så att centrum tapp kommer utanför falsen på dörren. Annars klämmer falsen och en överfalsad dörr går inte att öppna.
Så en bild på ett gångjärn kan svara på om dörren som suttit i karmen varit överfalsad.
Mvh Findus
PS. Om karmen är för grund för moderna innerdörrar finns det flera vägar runt problemet om du vill montera en ny dörr. Ett sätt är att falsa enl fig B. Ett annat sätt är att montera gångjärnen assymetriskt så att dörren ligger utanför karmen. Troligen behöver du hugga in både nya gångjärn och nytt slutbleck ändå, så det är egentligen inte mer arbete. Svårigheten ligger snarare i att hitta en dörr som passar i karmen. Standarder har ändrats. Om det ändå blir nödvändigt att beställa en dörr från ett snickeri så kan det vara lika bra att låta snickeriet göra ”rätt” dörr för husets ålder. Jag kan förstås inte svara för hur andra snickerier gör, men vi kan inte låta bli att plundra dörrar på handsmidda lås och snygga trycken och skyltar från tidigare epoker. Så det ligger en hel del gammalt skrot på hyllan. När tillfälle ges går det på det sättet att kunna leverera ”orginal”. Inbillar mig inte att någon egentligen bryr sig. Det är bara roligt och sparar för all del en del pengar. Lås finns som passar gammal standard men är kosmiskt dyrt jämfört med modern standard. DS.
A. Överfalsad
![Ritad skiss visar A. Överfalsad dörrkant och B. Falsad dörrkant utan överfals.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440996-72b1e1fb70929bc7c81ff64f2d4fd659.jpg)
![Schematisk teckning som visar sektion av en dörrkarm med överfalsade gångjärn i rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440997-0db2662abb093f8ce748535299baa0cc.jpg)
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tack snälla nu måste jag verkligen fundera! Gamla dörrar är jätte dyra från snickerier!
Förminska dörrkarm - kapa i botten eller toppen?
Fönster & Dörrar -
Var hitta överfalsade luckor i teak eller Gabon?
Fönster & Dörrar -
Vågar jag ta bort dörrkarmen i källaren eller kan det vara bärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Risk för asbest bakom dörrkarm eller dörrfoder?
Fönster & Dörrar -
Dörrkarm: Swedoor, Diplomat eller BrJohansson?
Fönster & Dörrar
