Hej på er alla
Vet inte om jag är på rätt sida men har många funderingar och behöver hjälp .
Har köpt ett hus som håller på renovering( små saker), jag har bytt dörrar som va gammal 86×200 , köpte 8×20 dörrar och satt nya karmar på dem gamla karmar men har problem med tröskel, den nya är 93mm men gamla är 160mm,, gjorde fräsning under den nya tröskel och la på den så ser det ut
Har 3 såna dörrar med såna problem och en öppning som uttan dörr som visar på bilden
Tack redan för alla svar och hjälp
  • Renoverad dörröppning med ny 93mm tröskel bredvid bredare gammal 160mm tröskel.
  • Utskiftad tröskel under renovering, ny 93mm bred tröskel bredvid äldre 160mm plats med måttmarkeringar.
Kolla på bygghandeln om de har bredare tröskelplattor.
Sen får du själv ev. kapa ur så de passar mot din karm.
//AA
//AA
Tack för svaret men har kollat lite och hittade 150mm de va 500 kr för en meter blir lite dyrt om man fixar 4 dörrar
Kolla på flera ställen.
Kanske på något snickeri. ?
//AA
