Undrar om det är ett problem att sätta en dörr på långsidan av en attefallsstuga.
Jag har en nockbalk och takåsar som går ut från den med cc 600.
Men där dörren ska stå så kommer det då inte finnas någon regel från hammarband till golv,
däremot en verktikal kortling som ligger mot en horisontell kortling.
Här är en vacker bild som försöker förklara vad jag vill säga:
Handritad skiss av attefallsstugas långsida med markerade takåsar, nockbalk och en dörr utan stödregel ovanför.
Gör detta något ?
Att just över denna regel så kommer det inte finnas samma stöd som för övrigt tak.
L
Sätt en regel , så bred och hög som du känner för, utan att vara orolig , på tvären över den tilltänkta dörren , fästes in i reglarna på sidorna om dörrhålet , s.k. avväxling , fungerar
  • Schematisk ritning av en vägg med markerad avväxling över en dörröppning.
Viktor Eriksson
Typ något sånt här ?
Urholkar man den vertikala regeln som går upp till hammarbandet ?
3D-modell av trästomme till byggnad med reglar och hammarband i fokus.
Sätt ett mellanrum mellan dörrkarm och liggande regel så eventuell nerböjning inte klämmer ihop karmen och du får plats att dreva.
Ska du ha skivor på väggen så behöver du inte en stående utan kör på liggande så blir det en "låda"
Viktor Eriksson
L
Den regel som kommer att gå rakt igenom dörrhålet ska stå på den regel som sitter strax ovanför karmen , det kallas avväxling och är starkt , är du lite orolig så ta till en kraftig bit
125X45 på högkant ( håller en mindre bil )
Viktor Eriksson
