Håller du samma temperatur i förråd som i garage? I så fall innerdörr.
Åt vilket håll dörren skall gå kan du nog bara svara på själv. Monterar du en ytterdörr så bör ”utsidan” sitta åt det rum som ej är uppvärmt. En innerdörr är det bara praktiska saker som avgör.
OkV vectrex skrev:
Kommer vara lika varmt men olika värmekällor. Bör det vara ytterdörr av säkerhetsskäl och för att kunna låsa?
Ingen som har någon bra input?
Vad för dörr ska man ha mellan ett invändigt förråd och ett garage?
Både förråd och garage är uppvärmt men med olika värmekällor, bergvärmepump i förråd, luftvärmepump i garage.
Åt vilket håll ska dörren öppnas åt?
Beror varsom skall förvaras där inne , sen håller en ytterdörr bättre , så jag hade köpt en ytterdörr
Skulle sätta en vänsterhängd innerdörr av bra kvalité som öppnas in i garaget.
Garaget är större där av antar jag att denna lösning är bäst.
Om en bil ska in och det är trångt kanske en högerhängd dörr som öppnas in i förrådet är att föredra.
Ok varför vänsterhängd? Då öppnas den ju ut in i garaget.P-plats skrev:
Men med innerdörr, blir det inte risky från ett inbrottsperspektiv?
Jag skulle tänkt att det vore bäst med en högerhängd ytterdörr.A Advert skrev:
1: du får inbrottsäkerhet, bättre än innerdörren.
2: du kan välja o kallställa förrådet utan att det påverkar garaget.
3: det finns bara en nackdel med en ytterdörr att den brukar vara dyrare än en innerdörr.
Har du lika varmt i både garage och förråd kan du ju ha en vanlig innerdörr. Åt vilket håll dörren ska gå beror väl på vad du har för föremål i närheten som du inte vill skada eller blockera när dörren öppnas eller står öppen.
Ska den öppnas ut mot garaget så bli en vänsterhängd minst i vägen och man slipper gå runt dörren när man ska in i förrådet.A Advert skrev:
Vad det gäller säkerheten så resonerar jag att man har en säker garageport och en ytterdörr utifrån och in i förrådet.
Där mellan ser inte jag behov av en ytterdörr om man har båda utrymmena uppvärmda.
Kommer tjuven in så tror jag inte dörren mellan utrymmena är den avgörande utan väl inne har de alla förutsättningar att jobba ostört...
Vad för dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar -
Bygga pelare och överliggare mellan två garagedörrar?
Dörr mellan förråd och garage eller öppna helt?
Planlösningar -
Dörr mellan garage och bodel
Fönster & Dörrar -
Dörr 35cm för nära garage i anspekten brandskydd mellan byggnader.
