Har länge tänkt kasta ut den gamla duschkabinen och ersätta den med duschdörrar.
Jag har försökt reda ut alla tänkbara problem man kan stöta på, men nu känner jag att jag måste bolla med andra. Det första problemet är att vattenledningarna kommer ut ur väggen utanför hörnan där duschdörrarna är tänkt att sitta. Det har jag dock insett att inte är något problem, då man kan ta hål i profilerna för rören. Nästa problem kanske är värre? Det slog mig nyligen att väggarna inte är speciellt jämna. Kaklet är lite "bulligt", kanterna är fasade. Samtidigt går våtrumsmattan in under kaklet på väggarna så det skulle bli en glipa på kanske 1,5cm mellan vägg och profil nere vid golvet. Läste att man skulle täta mellan profil och vägg med silikon men funkar det verkligen när kaklet är fasat? Och hur gör man med mellanrummet ner mot golvet? Är detta ett problem över huvud taget?
Tacksam för åsikter! Är mina förutsättningar för usla så får jag tänka om och skaffa en ny duschkabin.
Jag tror inte att det är några problem att montera dushdörrar på det buckliga kaklet. Det kan möjligen vara ett problem om den vertikala listen som dörren fästs i hamnar för nära en vertikal fog i kaklet, så tta den kommer att luta inåt eller utåt. De glipor du visar på bilderna är inget problem för silikon.
Den nedre glipan kan också lösas med silikon, men när den är såpass vid, så kan det vara svårt att få snyggt med silikon. Troligen bör du där fälla in någon form av AL profil som du först fäster i dörrens profil. Sedan silikonar du även där mot väggen.
Det är möjligt att lämplig utfyllnadsprofil kan finnas som tillbehör till vissa fabrikat av duschar.
Då kanske det finns hopp i alla fall! Tack för synpunkterna.
Hade tänkt mig runda dörrar och de brukar ofta gå att förskjuta i sidled, så jag bör kunna undvika att hamna mitt i en fog.
En annan sak att tänka på är infästningen av duschdörrarna. Vad har du för material i väggen bakom kaklet?
Hemmakatten
Varför måste dörrarna täta exakt mot kaklet? Har aldrig riktigt förstått varför. Med lister/profiler och silikontätningar får man ägna mkt tid för att göra rent alla dessa.
varför inte ha en enkel glasvägg istället. En duschvägg utan lister. Den sitter med två fästen på väggen och ett eller två på golvet. Vid väggen blir det en glipa på ca 10-15mm likaså vid golvet.Om väggen är lite ojämn har alltså ingen betydelse.
Om man inte sätter duschen och sprutar rakt mot glipan så blir det inte blött utanför. Fördelen är att man bara ha en glasvägg (utan lister) att rengöra. Det är dessutom enkelt att komma in och torka vid väggen. Och inga skrymslen o vrår där gegga kan fastna.
håller med, hellre lite vattenstank att torka av än silikonfog att rensa ...
Finns inget värre jobb än att försöka byta ut/rengöra en 2-3 år gammal möglig silikonfog . Själv kör jag med duschgardin av bra kvalitet som tvättas med jämna mellanrum. Har en silikonat glasvägg men den rationaliseras bort vid närmaste renovering :).
gaia
Bakom kaklet är det gips, så mycket har jag sett genom att pilla bort en eldosa. Får kolla lite närmare på det. Tycker ändå att väggen är rätt stabil när jag trycker på den. Svårt att veta exakt hur det ser ut. Badrummet byggdes för kanske 17 år sedan av den förra ägaren.
Vi har väl ärligt talat inte kollat precis vad marknaden har att erbjuda utöver duschdörrar, verkade vara en bra idé tyckte vi efter ha levt med den förra ägarens duschkabin, som för övrigt är äldre än badrummet. Där kan vi prata om gammal smuts!
Får se vad det blir. Ska fundera ytterliggare. Vi är begränsade av takhöjden på 2 meter samt att det är snedtak.
