Vi har rivit en vägg där det innan varit el.
Nu ser det ut som på bild och vi diskuterar hur vi ska dölja detta.
Jag ville vi skulle sätta en regel och bygga på med gips. Vet inte vad det heter. Men det funkar inte i köket då kyl o frys står där som står. Vi ska ha toppskåp där om några veckor.
Det andra förslaget är sätta en list. Men har sökt på Google och kan inte hitta någon bild på hur de skulle se ut. Om det blir bra.
Har ni några tips? Sider eller bilder att hänvisa till. Vi kan alltid göra det första jag skrev där det går men en annan lösning behövs i köket.
Hade även kunnat tänka mig att bygga en liten vägg vid kyl o frys på vänster sida och sen göra en utbyggnad med regel i taket. Men måste fortfarande dölja det som är i köket.
Rivningsarbete i taket och väggen visar öppet utrymme och synliga rör.
Exposed electrical wiring and gap on a ceiling where a wall was removed, above kitchen cabinets with fridge and freezer.
En plattlist kanske, hur brett är det ?
Staffans2000
Men går överskåpens luckor ända upp till taket? Om inte kan en bred list, planka itusågad gammal bjälke eller vad som helst användas.
Staffan
Ca 8-10 cm behöver vi för att täcka
Staffan
Det kommer vara panel hela vägen upp till taket ja, därav problemet.
Staffans2000
Då är problemet, inget problem. En list kan sluta mot panelen eller panelen sågas upp för listen. Vanligt standardutförande, med andra ord.
Staffan
thomas33
Staffan
Okej, vad där list är det man ska använda. Som är ca 8-10 cm bred. Har sökt men inte funnit rätt mått
det finns furufoder som är 12x95 mm
richardtenggren
Det finns även planhyvlat att köpa i flera olika dimensioner, du kan fräsa kanterna med valfri profil om så önskas.
Eraze
Har du kollat in skarvlist/övergångslist? Finns i många dimensioner och material, en del är självhäftande.
Eraze
Varför spacklar/målar ni inte ? Ger ju det bästa resultatet.
Enligt sambon skulle inte det bli bra då det är större gapp på ca 3-4 cm på vissa ställe.
Det finns armeringsremsor. Tror mer på att han vill undvika att måla om hela taket...;) Lycka till med allt det kommer bli bra det där.
Eraze
