Hej alla.
Jag håller just nu på att bygga en CNC-fräs. Fräsmaskinen styrs av raspberry pi 3 b+ och Smoothieboard v1.1, med DM 542 stegmotordrivrutin (https://www.oyostepper.es/goods-1249-Controlador-paso-a-paso-digital-Leadshine -05 -42A-20-50VDC-för-stegmotor-Nema-17-23-24.html) och motor av 1,8° 2A.
1,8° 3A
Tyvärr fungerar inte detta. Jag var tvungen att köpa två nya enheter och koppla dem till Y1 och Y2; de arbetar parallellt. Det fungerade tills jag körde CNC och det gick för långt till vänster för mig. Jag var tvungen att trycka på Killbatten.
Jag kopplade ur hela systemet och slog på det igen. När styrenheten slogs på igen tändes plötsligt den röda lampan på effektförstärkaren. Det tog mig ett tag att komma på varför. När jag tog bort Enable+-kabeln (+5V) från effektförstärkaren blev lampan på effektförstärkaren grön igen och maskinen började fungera. När jag försöker koppla in kabeln igen blir lampan röd igen och det fungerar inte längre.
Kan någon berätta för mig varför detta händer?
Ställ frågan på elektronikforumet.com så får du nog bra svar.
Protte
