Inte testad än, work in progress.
Koden är inte 100%, kommer bygga på en ESP32 som styrenhet (wifi, bluetooth).
12v ska förses på + breadboard raden.
- ska ha en gemensam jord (med övriga elen / laddboxen).
2 potentiometrar används för gränsvärde som ska sättas på 9,3 och 6,3v.
Dessa kommer avgöra om bilen är inkopplad och om bilen laddas.
Pilot pin från bilen kopplas in på breadboard rad 12 och 20 (man ska bygla ihop dessa)
Relät som tillför ström ska kopplas på arduino pin 12.
Jordfelsbrytaren ska vara kopplad på elcentralen!
https://www.tinkercad.com/things/01...=dxFEHoaQC3ANo3J3ljlMFCTxC8_zvSKLBjLr2gJL8x4=
Moderator
· 52 316 inlägg
Men... vad gör den här elektroniken?
Det behövs väl en signalering mellan bilens laddfunktion och din laddare? Bilen behöver veta hur mycket ström den får lov att ta.
jag har nära noll koll på hur det fungerar, men jag har uppfattat att laddregulatorn i bilen får information från stolpen om hur mycket ström den får dra, och i förekommande fall om huruvida stolpen kan leverera trefas eller enfas. Hur tänker du lösa det?
Man kommunicerar med bilen på pilot pin, det sker med en frekvens på 1khz.
Beroende på vilken pwm singnal som man skickar på pilot pinnen så motsvarar det olika A.
Det står i koden om du tittar.
Sen om det är en fas eller 3 faser så styr man det med hjälp av flera releär eller en 3 polig relä som aktiveras med hjälp av arduino.
Men i mitt fall ska jag använda en relä som ska slå på en 3 polig kontaktor.
Laddare för plugghybrid
Laddboxar & Elbilar -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Guide för DIY-Installation av Parkettgolv: Verktyg, Material och Tips för Underlag
Golv -
I behov av förbättrat wifi till elbilsladdare och lastbalanserare
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
200m 230V-kabel för router och USB-mobilladdare?
El
