Tänkte börja förbereda mig mentalt på vad man kan göra med vårt badrum då det behöver renoveras ngn gång i framtiden. Både pga tätskikt/livslängd men även att vi kommer vilja ha en dusch, och bubbelbadkaret kan vi nästan lika väl vara utan eller möjligen byta ut.
Så… om man kikar på bilden, det finns nu golvbrunnar vid de röda prickarna och vid den blå pricken är det ett avlopp in i väggen från handfatet.
Önskemålet är att behålla toan på sin plats och ha handfat intill toan istället, alltså där jag står och tar kortet. Det borde vara ganska ”enkelt”.
En dusch får man bara plats med där nuvarande handfat är, pga dörrens placering. Dörren kommer inte kunna flyttas med rimliga medel pga hur det ser ut utanför badrummet, därav tanken på dusch där nuvarande handfat är.
Den stora frågan är nu då - är det möjligt med dusch och således golvbrunn, placerat ca 2,5 m från närmaste befintlig golvbrunn/avlopp? Kan man få tillräckligt med fall i ett rör under golvet, eller hur funkar det?
Det är träbjälklag och vattenburen golvvärme.
Moderator
· 52 468 inlägg
Det borde inte vara något problem. Till en dusch räcker det med 50mm avloppsrör, även om man oftast drar 75mm. En golvbrunn till badkar skall ha 75mm rör. Tanken är att till duschavloppet kommer ju inte mer vatten än du får ur duschmunstycket. Men från badkaret kommer vattnet ut med högt tryck ur bottenventilen som oftast har en diameter på 40, eller 32 mm. Om då brunnen skall svälja vattnet utan att det byggs upp ett tryck i brunnen (tryck= att det stiger vatten över golvnivån), så behöver röret vara lite grövre än röret med tryck.
Det som kan vara struligt är om toavlopppet (110 mm) skall flyttas, det kan bli för stora ingrepp i bärande bjälkar om ett så tjockt rör skall dras igenom. Men 50mm rör kan man ta hål för utan problem, och oftast även 75mm.
Men jag fattar inte riktigt röda pricken vid toan. Varför är det en golvbrunn där?
Tack för svar!H hempularen skrev:Det borde inte vara något problem. Till en dusch räcker det med 50mm avloppsrör, även om man oftast drar 75mm. En golvbrunn till badkar skall ha 75mm rör. Tanken är att till duschavloppet kommer ju inte mer vatten än du får ur duschmunstycket. Men från badkaret kommer vattnet ut med högt tryck ur bottenventilen som oftast har en diameter på 40, eller 32 mm. Om då brunnen skall svälja vattnet utan att det byggs upp ett tryck i brunnen (tryck= att det stiger vatten över golvnivån), så behöver röret vara lite grövre än röret med tryck.
OK, men får man verkligen tillräckligt med fall och kan dra ett 50 mm rör genom bjälklaget, det blir ju ungefär på diagonalen genom rummet? En ny golvbrunn till duschen bygger ju lite på höjden, så man har väl inte så mycket fall att jobba med?
Toan kan vara kvar tänker vi.
Jag var lite luddig, menade egentligen inte att det var en golvbrunn under toan, utan ett avlopp.
Det är det jag tror är svårt, alla rör måste samlas borta vid toan och badkaret för det är där som avloppet går vidare ner till våning 1. Så hur man har kommit från handfatet och bort dit, är en gåta. Har man dragit rör med fall inne i väggarna, runt som ett U, bakom badkaret tro?R RiKr skrev:
I princip får man ju samma situation med en ny dusch som med befintligt handfat, förutom då att handfatets avlopp kanske går via väggen (om inte via golvet), medan en golvbrunn till en dusch måste få vattnet skickat i ett rör under golvet... och jag undrar om det verkligen går med tillräckligt fall. (dessutom i kombination med golvvärme, ingen aning vad det innebär.
Moderator
· 52 468 inlägg
Många brunnsmodeller har bara typ 30 - 40 mm från översida av brunn (=golv) till utlopprörets översida. Det hamnar alltså nästan direkt under spånskivan i ett golv med golvspån och lite flytspackel.
Anledningen att röret till komoden går in i väggen är troligen att man inte får ha rör upp genom golvet annat än för golvbrunn och (med tvekan) toan. Så röret går troligen i golvet, och sedan upp i väggen.
Tack snälla för svar, det låter ju försiktigt hoppfullt. Ja, kan fallet börja så nära golvet, så finns det kanske chans att ta upp det. Har man lyckats med handfatet, att det är draget under golvet, så bör det ju gå.H hempularen skrev:Många brunnsmodeller har bara typ 30 - 40 mm från översida av brunn (=golv) till utlopprörets översida. Det hamnar alltså nästan direkt under spånskivan i ett golv med golvspån och lite flytspackel.
Moderator
· 52 468 inlägg
Det behövs väldigt lite fall.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 008 inlägg
Alla avloppsrör får gå genom golvet.H hempularen skrev:
Om de inte skulle ha ändrat branschreglerna under detta år.
