Jag har efter gårdagens regn och åskväder fått en display på min värmepump
som ser ut som på bilden. Jag vet inte säkert om det är åskan men det är lite misstänkt.
Det går inte att påverka displayen med knapparna
Det skvalpar en del från pumpen.
Det finns varmvatten, än så länge.
Värmepumpens kontrollpanel märkt "GREENLINE" med en onormal display, fyra knappar och ljudindikatorer som lyser.
Kan det hjälpa att stänga av pumpen (matningen) och sätta igång den igen?
Pumpen är en IVT Greenline HT (jag blev osäker om det är en C eller H).
Den installerades ungefär runt 2005-06
Värmepump IVT Greenline med fel på displayen, omgiven av rör och brandsläckare.
Pecka Langer
Du kan ju prova och stänga av den och sen starta den och se om det hjälper. Annars är det nog din lokala rörfirma som gäller. När du sen starta pumpen så dröjer det en liten stund innan den går igång. Har för mig att det brukar stå 230 sekunder eller något liknande i displayen. Har samma pump hemma. Om det fortfarande är problem med displayen så får du nog ringa rörfirma.
/A
bonardi.jonas
/A
OK tack...ska testa när jag kommer hem i em
Slutrapport...jag återställde pumpen igår när jag kom hem genom att ställa om vippsäkringarna innanför dörrpanelen.
När den startade var displayen kontaktbar och korrekt.
den verkar producera varmvatten också...
Scsi och 1 till
Super. Man blir ju lite orolig när det är bergvärmepumpen som strula....
De där fyrkanterna är standard för en HD44780 display som väntar på initiering. Troligen har en spänningsspik fått displaykontrollen att starta om men inte cpu:n i pannans styrkort.
Pecka Langer och 1 till
Detta har också hänt mig nu efter senaste åskovädret. Det har nu blivit ett återkommande fel. Flera gånger har kompressorn gått och displayen sett ut sådär.
Gör jag pumpen strömlös så går det till sig men om jag ska bort på semester så vill jag ju inte att kompressorn ska stå och brumma i flera dagar? Vad göra?
En hjärndöd display ser ut sådär. Den får inte kontakt med kretskortet eller så är kretskortet trasigt
Men hjärndödheten återställer sig när jag startar om pumpen. Nu har det hållit sig några dagar sedan förra gången.
Kan vara glapp i form av kallödningar, vibrationer osv till själva displayen. Funkar den som
vanligt i bakgrunden?
Har blivit sedan senaste åskan. Funkar perfekt några dagar sen när displayen ser ut sådär så går kompressorn konstant tills jag bryter strömmen och startar om pumpen. Som att romen inte flushar cachen och får slut på minne typ
Har du kollat med hemförsäkringen? Den kan ju täcka en del av skadan. De kanske va en strömspik i elnätet som brände kortet
