Misstänker att det är den här vattentjossan som spökar? Kan man felsöka den?
Plaströr och kopplingar i en trång utrymme, del av vattensystem.
Får man vara nyfiken på vad det är för maskin och om den kanske ger ifrån sig någon felkod?
mer troligt flödesmätaren den brukar ge en kod då
Det är det en Siemens golv diskmaskin ca 10 år gammal. Har gjort några tester nu. Om ja stryper vattentillförseln kraftigt fyller den på länge men inte tillräckligt. Det verkar som den släpper in en viss mängd vatten, typ 2dl och sedan klipper den tillförseln. Och försöker diska/pumpen går…
Ska kolla vilken kod det är. Hade stopp i utloppslangen samtidigt med kod för det men det är fixat nu. Tyvärr hjåpte det in påfyllningen av maskinen.
Är flödesmätaren en del av maskinen eller av vattentjossan?
en del av tanken på vänster sida
Ulltand
