Vi har en integrerad diskmaskin siemens som läcker vatten i framkant dock ej från luckan.
Vi har nu lokaliserat läckan och undrar om det finns någon kunnig som kan svara på om man kan lösa detta själv? Har redan haft ute en tekniker som kostade 2000 kr och han lagade inte ens felet.
returen
det finns ett kit med ny oring som man kan montera
sök på E:15 här i bh
Knorren och 1 till
Lite svårt att se på filmen men är det där plasttråget med pumpen ansluter mot botten på diskmaskinen?
Jag har en Bosch där det fanns en bulletin på att det saknades riktig tätning där emellan.
Lösningen då är att sätta dit en oring emellan.
Min började läcka och jag satte dit denna oring själv som levereras med ett installations verktyg och instruktioner på hur den kunde monteras utan att behöva plocka ner hela maskinen i molekyler.
Trots detta var det lite knivigt eftersom stansad plåt är väldigt vass och skadar lätt en oring.
Man lossar på plasttråget så att man kan få en springa mellan plast och metall. Sedan trär man in oringen inifrån diskmaskinen.
lilje84
Japp det stämmer, det läcker mellan bottensilen och diskmaskinen.
Där är en springa mellan plasttråget och metallen, jag kunde lägga min stålspackel där och då kom det massa vatten.
returen
i värsta fall har skruvarna släppt från ovansidan och eller övergängats
då kan man få byta hela plasttråget, rätt mycket jobb
Uppdatering på vårat läge! Hade en tekniker ute igen i måndags och han bytte det gråa "huset" slumpen. Körde ett snabbprogram och ingen vatten läcka. Jag körde igång en maskin efter att han åkt och får då upp e15.
Han kommer tillbaka och suger upp vattnet som fanns kvar och jag startar den på nyårsafton och då läcker det vatten samt e15 så nu har jag totalt betalat 3500 kr till en tekniker som ändå inte lagat maskinen.
Startade ett program idag och låg och tittade och det kommer någon droppe undertill där hålet är mot flottören. Men ser ingen läcka i maskinen 🤔
Finns det något jag kan göra själv innan jag ger upp och köper en ny?
  • Närbild av del i diskmaskin med blå kabel och grå plast, antydan till vattendroppe och kalkavlagringar nära flottörens hål.
