Det verkar som att det är något fel med låsanordningen. Diskmaskinens dörr fäster inte i ramen och jag hör inte klickljudet när jag stänger dörren. Jag kan sätta på diskmaskinen så att displayen lyser rött men det går inte att starta igång något diskprogram. Måste jag anlita en reparatör eller går det att fixa själv?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 968 inlägg
Jag har en släkting till din diskmaskin, en Siemens med samma lås. Antar att du ser en felkod på displayen också?
Kanske finns tips i 'min' problemtråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/diskmaskin-siemens-iq500-felkod-e06.415541/
Husägare
· 3 968 inlägg
Vår diskmaskin hade stått på rännet i lagården innan vi satte in den i nuvarande huset, därav mössen .
Du stänger luckan så gott det går, väljer program och trycker på Start, vad händer då? Det står programtiden men inget händer mer?
Husägare
· 3 968 inlägg
En jag känner hade faktiskt möss i köket, de klättrade in i luckan och gjorde åverkan på elektroniken i diskmaskinens lucka. Tror inte det gick att rädda maskinen.
När jag tittar på min egen diskmaskin (låsmekanismen inne i maskinen) är den triangelformade plastgrejen 'upptryckt' när den är i öppet läge. På din bild är den nere, i det som ska vara stängt läge. Kan du trycka upp plastgrejen själv?
Tack så jätte mycket det löste sig dom du skrev😀
Samma problem. Jag har en likadan men jag kan ej trycka upp den.
