Som på bilden visas våran fula gammal vattenkran/anslut
(Tyvärr kan vi just nu ej byta ledningar och få ta det som det är )
Men jag undra om jag kan på nåt sätt ansluta en diskmaskin tillfällig genom vattenkran? Isåfall hur? Vad behöver vi?
Tack för all hjälp i förhand
En trött handdiskare
  • Gammal dubbelvattenkran med röd och blå markering, monterad över köksvask.
  • Gammal vattenkran med synlig anslutning och silverfärgad slang.
  • Gammal silverfärgad vattenkran med svart och grå anslutningsadapter monterad på den.
  • Närbild på en gammal metallisk vattenkrananslutning mot en vit bakgrund.
W
Du kan sätta trio perfekta mellankopplingar före blandaren mot väggen. En med G15 avstick som du kopplar diskmaskinen på och en utan avstick.
Bella88
Krilleman
Det går prima att göra på den blandaren, men du måste självklart stänga av vattnet för att kunna installera tillbehöret!
FMM extra vattenuttag. RSK 8542087
Den bör passa direkt på, lossa kallvattnets kranbröst och montera dit det nya!
Snabb googling hittar jag den här billigast:
https://www.vvsobygg.se/fm-mattsson...term=FM+Mattsson+FMM+3265-1519+Extra+Vattenut
FMM extra vattenuttag med röd och blå markering samt delar för montering. RSK 8542087.
Krilleman
Nackdelen med mellankoppling på befintlig blandare är att det blir ännu mer svajigt i installationen när dessa bygger ut ganska mycket! Och blandaren är ju redan rejält utdragen från vägg som det är.
40mm för att vara mer exakt.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/mellankopplingar/rsk-8188585-mellankoppling/
3D-rendering av en rörkoppling med måttangivelser.
Bella88
W
Jo det är alltid ett bekymmer. Din lösning verkar bättre.
Bella88
Ok tack snälla för info ska kolla med 1 ggr vad jag kan beställa en sån
